Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » Обогрев зеркал (отчет по установке)
Сообщений 121 страница 130 из 192
121
Nacho написал(а):
ты получил полотна или нет??
Нет еще  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
Ориентировочно 20 го числа 4 дня на таможенном пункте, пролежали, наверное в связи с эпидемией грипа)))))
салют! я прилепил обогрев зеркал, провел провод через зеркало, как сейчас его через дверь протянуть или куда надо тянуть его?
Салют! Проводка уже есть на двери в разъеме ;). Нужно лишь соедениться к тому разъему что под дверной обшивкой.
:flirt: и как я не прочитал, седня подключу,а дальше что в нижней левом пороге там реле обогрева? предохранитель куда надо воткнуть?
смотри потом я режу белый провод который в реле входит, и как 12v подключить туда-)??
Махарбег
Прежде всего на двери смотри большой разъем...
Синий с черной полоской это плюс, черный минус.
Подключись прямо туда (контакты обогрева пластин зеркал) ;).
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/232-1-f.jpg
Возможно у тебя как у Nacho уже подключены эти провода к реле http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif . Тогда больше ничего мудрить не надо.
Если обгрева не будет при нажатии кнопки, то по инструкции: Обогрев зеркал (отчет по установке)
Предохранитель ставится на белый провод между входом в реле и подачей на него +12V. Откуда брать +12? хм... я не помню уже откуда брал... С АКБ тащить не очень удобно. Можно взять с замка зажигания.
Вобщем пробуй сначало просто соеденится к контактам на двери, возможно больше ничего не надо будет делать тебе. Проверку разумется делай при включеном зажигании и активной кнопке обогрева.
попробую
кароче подключил ниче неработает-) там же неважно  + или- от самих пластин,вроде читал инструкцию пластин написанно без разници + или -,
кароче подсоеденил ,некатит разобрал порог достал реле и тут все приехал, предохранитель не купил и 12в не подпитал, 12вольт на белый провод через предохранитель надо ?
Желательно, чтобы проводка не сгорела при замыкании от дождя, при попадании воды на обратную сторону зеркала.
Плюс или минус не важно для пластин.
