Обогрев зеркал (отчет по установке)
Сообщений 41 страница 50 из 198
Поделиться4212.10.2009 07:13:00
Nacho
хм... без клеевой основы...? А тот у кого покупал ничего не говорил как клеить?
Как видишь чехольчик для стекла по периметру закрывает весь нагревательный элемент, оставляя центр.
Можно конечно подложить какой нибудь вкладыш с мягкой основой, прижимающей к стеклу. но... это не то... Без плотного прилегания существено снизится обогрев зеркала.
Лучше все таки на клей посадить какой то... Термостойкий и влагостойкий предпочтительнее конечно же.
Поделиться4312.10.2009 07:50:11
Посоветовали клеить на момент, секунда, надо будет почитать как там у них с термостойкостью.
А пластмасса держит температуру до которой элемент греется?
За одно наверно и FM переделаю, поставлю активную антенну, как советуешь.
Отредактировано Nacho (12.10.2009 08:16:07)
Поделиться4412.10.2009 08:30:40
конечно
. Но она не плотно прилегает, а касается стекла в 2-х, 3-х местах только через небольшие пластиковые зажимы. Т.о. есть естественный выход тепла.
В смысле на активный провод/вход (красный)?
Поделиться4512.10.2009 09:33:09
есть вот такой готовый вариант сразу с поворотниками
Поделиться4612.10.2009 10:14:08
root
Вариант конечно интересный, да у меня уже и так повторители есть только с другой стороны, эти будут уже перебор
А сколько стоит это чудо?
Не знаю на какой...
просто читал что ты отказался от штатной антенны и вместо нее подсоеденил bosch, хочу так же а то нормально только хит фм да шансон ловится.
Поделиться4712.10.2009 10:17:28
Настоятельно рекомендую перечитать ветку до конца! Там есть другая схема соединения при которой антена активная отдельная тебе не понадобиться. Качество приема отличное. Позавчера выезжал за город 80км. Радио и там берет
Поделиться4812.10.2009 10:33:43
С утра читаю, уже запутался кто там к чему что подключал:) ладно про FM буду писать в соответствующей теме.
Надеюсь мои повторители не помешают установке обогрева.
Поделиться4912.10.2009 12:23:22
root
Давай в рамках раздела продам
Nacho
Я такиеже купил элементы, тоже скоро делать буду)))))
Поделиться5017.10.2009 16:02:55
Значит сегодня с обеда начал заниматся установкой обогрева. Сначала смёл 10 см снега с машины и поехал до дому:) Взяв инструкции и отверки дома, вышел к машине. ЧАС пытался отщелкнуть зеркало из корпуса. Крутил вертел его, фонариком светил, но так и не нашел тех двух пазов в которые надо отвертку толкать:) Ничего не получилось. Как выяснилось потом, делов там на 5-10 секунд.
Затем открутил три болта снаружи двери, попытался снять зеркало целиком с корпусом, но ничего не вышло. Провода уходят в дверь, и решил снимать обшивку двери. На улице холодало...
ЧАС пытался снять обшивку, но так и не нашел второй саморез:) сделать все как было тоже не удалось, дверь не закрывалась. Все я понял что руки у меня растут прямо вот от ТУДА:) Обзвонив всех знакомых автоэлектриков, тонировщиков, сигнальщиков, никто не ответил.
В конечном итоге а бы как закрыл дверь, сломав какую пластмастку, поехал на местный авторынок, нашел боксы где тонируют. С мужиками договорился за 500 руб снять обшивку с дверей, оба зеркала, и обшивку поставить на место. До дома ехал без зеркал:)
По приезду домой, занес зеркала домой, помыл их и начал смотреть как отщелкнуть зеркальце. Чик пык 10 сек и зеркальце отщелкнулось! Как я расстроился что это делается так просто, а я потратил на это почти 5 часов и 500 руб...
Дальше все как в инструкции, помыл в горячей воде - не могло. Пошела греть феном. 10мин и оба зеркальце выскочили из пластмассового кожуха.
Дальше встал вопрос на что клеить. Спиртом уже все протер:) по дороге домой был куплен клей "Контакт" моментальный, как оказалось клеить с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном он не предназначен. Опробовав его убедился что приклеить не удастся, поехал в ближайший супермаркет (опять же без зеркал
) и купил там той же фирмы клей только эпоксидный. Это не реклама. кому интересно есть сайт http://www.kontakt123.ru/product.html - и это тоже не реклама!
В конечном итоге, позвав на помощь папу благополучно приклеили в четыре руки элементы к зеркалам, их я оставил сохнутся, а сам пошел на работу, откуда и пишу всю эту хрень:)))
