Все теперь я с обогревом:)
В воскресенье в обед поехал опять в те боксы где мне зеркала снимали, они обещали подключить. Предварительно позвонив им был удивлен фразой: обогрев не подключаем!
Хотя до этого говорили приезжай все сделаем. Ну и ладно, поехал, зашел в другой бокс ремонт автоэлектрики. Там согласились но только на следующий день:( зашел в соседний бокс установка сигнализаций. Все показал рассказал что надо сделать. Договорились на 1000 руб за подключение двух зеркал. Загоняю машину, разбирают мне двери, начинают смотреть зеркала. И тут начался цирк под названием как развести меня на деньги:) давай мне расказывать что надо прокладывать провода, разбирать целиком зеркало, как это все сложно и... надо доплатить! Говорю сколько хотите? Они вдвоем ушли в сторону, слышу типо надо еще по 500 за зеркало! Значит посовещались опять ко мне типо еще по 300 руб за зеркало, итого 1600 за всю работу. Говорю 1500 и по рукам. Ладно согласились. Понятно что дороговато, но ладно обогрев нужнее:)
Потом давай меня всячески пробовать отправить погулять на улицу, думаю нет ребята, я уйду вы тут сразу халтурить начнете. Вообщем за всей работой приглядывал:) Разборкой зеркал, проводами, и сборкой занимались от силы минут 10! потом все собрали, включили, зеркала греют, я бы сказал жарят не по детски:) ну и вот и все, я довольный поехал на свидание:)
Кстати один из парней установщиков постоянно распрашивал че да как делал я, где обогрев покупал, как к зеркалам клеил. Говорит постоянно спрашивают установить обогрев. ВО как.
Обогрев зеркал (отчет по установке)
Сообщений 61 страница 70 из 198
Поделиться6120.10.2009 10:01:06
Поделиться6220.10.2009 10:03:36
Nacho
Как включение сделали в итоге? Через реле обогрева заднего стекла?
Поделиться6320.10.2009 10:10:25
Видимо да. Просто провода от зеркал до двери и там соединели. Включается вместе с обогревом заднего, через штатную кнопку. Предохранитель не ставили.
Меня наипали???
Поделиться6420.10.2009 10:15:21
Главное чтобы через отдельный вход в реле, как указано в теме. Там в реле штатном (который в пороге слева) предусмотрен отдельный вход для подключения обогрева зеркал. Предохранитель просто желателен
Поделиться6520.10.2009 12:22:37
STORM
Главное чтобы через отдельный вход в реле, как указано в теме. Там в реле штатном (который в пороге слева) предусмотрен отдельный вход для подключения обогрева зеркал. Предохранитель просто желателен .
Получается ты провода тянул от порога к двум дверям?
Они как я понял подключились к проводам которые в двери - "Синий с черной полоской это плюс, черный минус. Рядом с ним по ходу поворотник в зеркале." - скопировал слова из твоего отчета. К реле не притрагивались. Но получается если они не трогали реле, обогрев не должен работать, а он жарит?
Поделиться6620.10.2009 13:17:08
Нет, я же написал, что проводка уже есть в дверях до самого реле, к реле надо только соеденить источник питания через предохранитель (у меня к реле не было подведено питание, у тебя если было значит повезло
). Реле отвечает за обогрев заднего стекла и обогрев зеркал, но входы питания разные. Сделано так специально, т.к. если соеденяться напрямую к обогреву заднего стекла, то возможно что нагреваться будет хуже.
Поделиться6720.10.2009 13:26:17
STORM
Спасибо за инфу. Но думаю заморачиватся не буду, заднее греет вроде так же как и раньше. Вчера ездил, заднее запотело, отогрелось вроде как обычно.
Поделиться6820.10.2009 13:29:46
ну и не заморачивайся тогда
. Все работает и это главное!
Поделиться6920.10.2009 13:38:13
Nacho
Я так и не понял, где ты их нашёл в инете или на рынке (магазине)?
Поделиться7020.10.2009 13:50:24
Grek80
В инете они продаются только на заказ, и партия минимум 50 штук! Это если заказывать у производителя.
Я нашел на сайте drom.ru в объявлениях в своем городе, как потом выяснилось это была просто фирма, которая возит с японии запчасти, шины диски и все такое. Вот у них и купил. Элементы русского производства:)
Отредактировано Nacho (20.10.2009 13:53:00)
