Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Новые ходовые огни Теана 2
Сообщений 21 страница 30 из 35
Коллеги, добрый день. Купил ходовые огни, которые устанавливаются вместо молдингов. Кто подскажет куда втыкать провода от блока управления? Красный и черный знаю. Остальные короткие и куда воткнуть не знаю.
http://uploads.ru/iKIOm.jpg
http://uploads.ru/P8xHk.jpg
http://uploads.ru/RmVxY.jpg
Отредактировано lelik004 (09.09.2014 16:22:36)
Вот и я подключил. Режим поворотников не стал подключать.
http://sd.uploads.ru/t/eXiHc.jpg
В штатное место передних габаритных лампочек вставил 5-ваттные светодиоды Cree (1600 руб. за штуку). Дизайн светодиодов, кстати, весьма соответствует лизнованным ксеноновым фарам. Плюс дополнительные диоды по бокам. И также перекинул их питание с контактов 91 и 92 на 88. Получились очень яркие ходовые огни, включающиеся при включении зажигания. И выгладит все, как родное.
так фотки пришли
А не проще заклеить датчик света куском чёрной изоленты включить режим AUTO цена вопроса 5см изоленты датчик справа на панели под решёткой динамика и усё.
А насчёт светодиодов выписал с али за 40 рублей с ксеноном  один в один работают  3 года таня фо премиум+
Я себе тоже поставил вместо штатных молдингов в бампере. Отлично светят.
Кстати, я оставил их на постоянку - зажигание включилось и они светят, при включении ближнего (стоит на режиме АВТО) не гаснут. Удобно.
Повторитель поворотов тоже подключили.
Ставил не сам, на сервисе - там бампер снимать надо и времени много надоть... а у меня его нет почти свободного.
Ссылка на сайт Али: http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 34008.html
Стоит товар 4300, пришли за неделю буквально.
Режим АВТО это конечно хорошо, но после выключения зажигания свет не гаснет, приходится все равно рычажок поворачивать.
Я вот думаю надо как-то АВТО через зажигание пустить, чтоб при выключении зажигания все гасло, у меня на ВОЛЬВО так было. Считаю очень удобно. Осталось схему найти.
Камрады, а откуда Вы берете скрины по проводке? Есть мануал или это прога? Сорри, я пять дней на ТИНЕ катаюсь, еще ничего не знаю, хотя дудки уже сменил ;)
В режиме АВТо гаснет после выключения зажигания. Посмотрите в настройках - м.б. задержка выключения настроена.
