Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Новые ходовые огни Теана 2
Сообщений 31 страница 35 из 35
Коллеги, добрый день. Купил ходовые огни, которые устанавливаются вместо молдингов. Кто подскажет куда втыкать провода от блока управления? Красный и черный знаю. Остальные короткие и куда воткнуть не знаю.
http://uploads.ru/iKIOm.jpg
http://uploads.ru/P8xHk.jpg
http://uploads.ru/RmVxY.jpg
Отредактировано lelik004 (09.09.2014 16:22:36)
karaev12 написал(а):
В режиме АВТо гаснет после выключения зажигания. Посмотрите в настройках - м.б. задержка выключения настроена.
А как вообще зайти в настройки? Чет у меня кроме музыки, навигации и телепона ничего нет. Какую комбинацию нужно набрать? )))
Отредактировано lelik004 (2014-09-09 18:22:36)
Ставил у ОД. Подключали у жгуту проводов у коробки предохранителей под капотом, там же приладили блок розжига. Схема работы такова, включаешь зажигание и загораются огни, включаешь габариты и  они гаснут. А лишние провода это скорей всего управление. В электрике не мастак схемы не подскажу. Но алгоритм работы меня устраивает
господа московские теановоды ,будьте акуратней в выборе сто в котором собираетесь установить оборудование ,вот история которая случилась со мной моим авто и замечетальными диодными лампами ,максимальный репост данной истори по возможности ,страна должна знать своих героев   https://www.drive2.ru/b/2301780/
Всем привет! С новым годом!
Может кому нибудь пригодиться.
Как удалить влагу из ходовых огней.
Сделал я отверстие в невидимой части см фото.
http://s2.uploads.ru/t/8btwA.jpg
а второе отверстие, оказалось уже было! закрытое плёнкой которое повредилось у меня, и внутрь попала влага.
http://s6.uploads.ru/t/UkxZO.jpg
после чего поставил вертикально рядом с радиаторной батареей, влага вся испарилась за пару часов.
Далее заклеил я все отверстия наглухо. И проблема решилась.
Лучше оптику тюнь воткни : http://baza.drom.ru/nizhnevartovsk/sell … 94150.html
