Снимал я это кольцо - один фиг брякает
А что брякает не нашел случайно?
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Старая тема про стук с правой стороны
MAX
Сделал рейку, поменял втулки стабилизатора, линки, сайленты (малые) на рычагах, правая подушка двигла...Остается только либо подшипник стойки или подушка стойки, так как стук исчезает если машина постоит на солнце (происходит расширение, только чего?????). Погода устаканится - буду снимать стойку и смотреть вышеперчисленное
Serega668
Отпишись потом плиз!
Еще с одним Теановодом общалсяи он сделал такое наблюдение, если под правым колесом очень хорошо все керхером помыть, то стук слышен меньше!
Кто-нибудь замечал что-то подобное?
MAX
Ага, а еще когда машину помоешь - то она и едет резвее
И тише и ровнее я это тож заметил
Serega668
А как ты его снял?
Так как знал что отбойник все равно оторвался от чашки и его надо менять, то сделал распил кольца и снял его с отбойника - ничего не изменилось. Но это в моем конкретном случае, может у других он и стучит...хотя я думаю он в принципе не должен стучать, но чем черт не шутит - это ж япы делали...
Ясно, так в принципе и подумал
Кароче снял я стойку...она в порядке, подшипник целый, чашка целая...что дальше делать????
Отредактировано Serega668 (09.10.2009 10:07:34)
Доводить до ума рейку (точить втулки).
