Доводить до ума рейку (точить втулки).
Он уже это сделал!
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Старая тема про стук с правой стороны
Он уже это сделал!
Acilon написал(а):
Доводить до ума рейку (точить втулки).Он уже это сделал!
И что эффекта не было ?
Читал отчет Serega077 о замене втулок в рейке, так Serega668 и Serega077 это что одно лицо ?
MAX написал(а):
Acilon написал(а):
Доводить до ума рейку (точить втулки).Он уже это сделал!И что эффекта не было ?
Все верно, это я, рейка то не стучит - в подвеске что-то стучит...думаю загнать на вибростенд, хотя бестолку по-моему, надо самому шарить дальше
Так рейка стучала и после замены втулок стучать перестала, я правильно понимаю?
Вибростенд, по отзывам многих, врожденный стук теаны не показывает. Я смотрю ты в серьез оздачен устранением стука, попробуй диагностику подвески автомобиля акустическим методом, у меня пока на гарантии делать ничего не могу, а стук очень раздражает.
Рейка стучать перестала...про акустику - это надо еще сервис такой в Ирке отыскать
Да надо менять полностью отбойник...
Я себе менял - звук исчез... Взял тот, который сделан цельным с пыльником.
Я и не мог подумать что такая мягкая резиночка такооой звук дает. Три мастера смеялись и говорили - не может быть такого стука от этой резиночки - потом замолчали...
Georgik
конечно не может, он у меня болтался и закрепленным был... не стучит он и стучать не может. Хорош людей смешить
Просто когда тебе меняли отбойник, снимали стойку и устранили этот стук невольно...
Кто говорил мне про отбойник был прав. На выходных тупо срезал отбойники, поехал и о счастье - ничего не стучит. Теперь вопрос от чего отбойник поставить или можно без них ездить?
Все, я сдаюсь
Можно наверно, но если его придумали, значит он нужен
STORM
Я тоже капитулировал
