здесь только два варианта:
рулевые наконечники
Подскажите пожалуйста, как проверить рулевые наконечники?
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Старая тема про стук с правой стороны
рулевые наконечники
РЕбят,а уменя с левой стороны также стучит,на маленькой скорости!рычаг,рулевый наконечники,тягу,стойки стабилизатора поменял!что может быть?
Стук справа спереди на мелких неровностях, причем, когда сидит передний пассажир, стук намного меньше. Что может быть? Teana 3.5 2006г
vetalcher опорник стойки , втулки стабилизатора , Бушиями, отбойники , стойки - огурцы зеленые , а вванной трубы порвало
Да хрен там, все целое. Проверяли на десяти сервисах.
тоды шаравая люфт 1mm - а грохот как ща колесо отвалится?
Снимай бачок охлаждающей жидкости (2 болта на 10) и смотри правую подушку двигателя.Скорей всего ей конец.Неделю назад себе менял,колотило очень сильно.Оригинал стоит 2500-3000р.,и есть вкладыш фирмы RBI (650р) который перепресовывается, как сайлентблок.Себе поменял вкладыш всё стало ок.
рулевые наконечникиПодскажите пожалуйста, как проверить рулевые наконечники?
вывешиваешь а/м и в горизонтальной плоскости "качаешь" необходимое колесо, если заметен люфт - замена наконечника (данную процедуру лучше делать с помощником)
либо вывесив а/м и из под смотровой ямы, установи фомку (металлическую лопатку) между наконечником и поворотным кулаком, в вертикальной плоскости "покачай" фомку, если имеется люфт - замена наконечника
какого характера стук?
стук присутствует:
- на ровной дороге?
- на поворотах?
- при езде в прямом направлении?
- только при езде на малой скорости (конкретно какая скорость)
когда проблемы с опорами ДВС, то стуки характерно звонки
к тому же, данную неисправность легко определить: вдавив педаль газа в пол, либо резко затормозить (на ровном участке дороги, езда в прямом направлении)
