Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Старая тема про стук с правой стороны
Сообщений 11 страница 20 из 207
ОК, ждем результатов
А вот такая штука.
Совет Доброго ЭЭХа про тросик ручника, его крепление и разводящий механизм. Ехал сегодня, дребезжал :) На ходу нажал на ручник на пару щелчков. Теана сразу закричала по японски, что сними с ручника гад. И при этом дребезг пропал. Это видимо значит, что надо подтягивать крепление ручника.
механизм стояночного тормоза в любой япономарке вообще-то самоподтягивающийся. Достаточно просто пользоваться им. Что именно тут не так - вот в чем вопрос.
Не понял, поясни. Что значит самоподтягивающийся? Если пользуешься, то тросик затягивается сильнее и сильнее каждый раз и когда нибудь согнёт машину пополам?  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-3.gif
работает приблизительно таг же, как и натяжитель цепи грм: при внешнем воздействии (там масла, а тут педаль) и имеющемся износе просто перещелкивается на зуб
Ну короч хз. Буду снимать колёса и смотреть соединения сзади, т.к. гремит сзади. То что это с ручником связано убедился на 100%. Там где гремела сильно при нажатом на 1 щелчок ручнике тишина. Только снимаю с ручника, сразу греметь начинает.
как обычно - фоты в студию и описание работы
Добрый ЭЭХ
Аууу, я тебе в личку писнул, не молчи.
Диск какой снимать надо? Тормозной али литьё? А то снял литьё, нашёл тросик ручника, но он намертво прикручен. Или это внутри надо подтягивать?
Cefirovod256 Снимал сначала литье, после откручиваем суппорт с 2-х болтов, снимаем и опа диск в руках. Колодки потерты, но мм 4 есть у мну. Натягиваем тросс изнутри под педалью ножника кажится головкой на 10. Делал сначала хороший натяг, после отпускал немного до 3-4 щелчков. Главное чтоб при включенной передачи машина начинала сама катиться, т.е. чтоб ручник не держал. Диагностировал как и ты нажимал при двежении, тоже орала японская дэвушка. Старался делать в месте где экраны с боков, чтобы звук не рассеивался и был отчетливым. Сейчас езжу тишина. А ты ножник не  используешь? С тем, что писал  zveRR  не согласен. Механизм натягиваешь сам ручками. Удачи.
Снимал диск лишь для того, чтобы убедиться что ничего не слитело (пружинка, шайба например). У самого колеса ничего не подтягивается. Все работы по натягу внутри под педалью.
