А вообще правая ступица может стучать или только гудит?
Старая тема про стук с правой стороны
Сообщений 191 страница 200 из 207
Поделиться19205.12.2012 20:37:52
Ну блин ты вопросы и задаешь ?
Всяко бывает.не гремит ни кочается, а подшипник умер
.Спец нужен типа Коляныча он датошный .Пока не найдет не успокоится
.Ему б на сервисе работать - он н а х дядю кормить .Ко мне сами приедут
Поделиться19307.12.2012 21:49:10
уважаемый
будьте любезны внесите конкретику
вы предполагаете либо, что-то предпринимали установиив стук в данной области?
Поделиться19407.12.2012 21:50:11
мочиш
Поделиться19507.12.2012 21:54:40
шевцов - за державу Обидно
Поделиться19607.12.2012 22:36:17
дя соглашусь
Поделиться19727.06.2013 18:46:08
Реально был стук справа: на улице тихо, в салоне - как будто вся подвеска сейчас рассыпется на кочках... Загнал на диагностику, все в порядке... Прочитал здесь всю ветку: сразу нашел убитую правую подушку двигателя: заменил в ней сайлент - стук на больших кочках ушел, остался только на средних... Поддомкратил переднее правое колесо, увидел под пыльником тот самый отбойник с пластиковым колечком - срезал отбойник, стук вообще исчез. Теперь тихо и комфортно, аж снова хочется ездит и ездить на данном авто
Теперь думаю все-таки откинуть стойки и заменить пыльник (чтоб с отбойником все таки ездить)
Поделиться19829.08.2013 11:42:52
Тоже был стук справа. Несколько раз съездил на диагностику. все в порядке. Подозрения на неправильную работу аммортизаторов. Хотя они были сухие.
Заменил самостоятельно аммортизаторы. Стук остался.
Почитал эту тему и тоже заменил картридж в правой подушке. Стук пропал. Наслаждаюсь комфортной тишиной в салоне!
Поделиться19916.06.2014 06:42:20
Сам блин долго мучился и искал стук, в моем случае все гораздо проще оказалось... Под бампером справа оторвался блок розжига на ксенон в противотуманках и херачил по кузову! Поэтому не поленитесь заглянуть лишний разок, глянуть что там и как...
Поделиться20020.10.2014 20:43:42
J31 2.3L европейка. Был сильный стук в правой стороне, поменял плохие рулевые тяги наконечники,тяги резинки стабилизатора, поменял рычаг с шаровой стук не ушел! пошел дальше снял рулевую рейку втулка которая закручивается в рейку в хорошем состояние, поставил новые сальники которые подтекали поставил рейку на место, стук по прежнему! дошло дело до стоек,заменил и стук изчез:)
