после замены подушки двигателя стук пропал
Старая тема про стук с правой стороны
Сообщений 201 страница 207 из 207
Поделиться20225.01.2015 02:13:24
у меня тоже подушка шумит... подушка даст о себе знать только тогда, когда поднимаешься например в подьем и там плохая дорога...
Поделиться20324.09.2015 18:32:29
Тоже глухой стук спереди справа, появляется при наезде на ямку с выраженными краями. Стойки + линки + резинки стаба. заменил, стук остался. Неужели все по кругу менять придется?!
Поделиться20425.09.2015 22:52:09
Увиделась поврежденная правая подушка двигателя. Странно что в конструкции не применяют амортизатор.
Заменил и грохот пропал. А то что пишут про пыльник и отбойник это не стук и не грохот это просто шум от работы подвески.
Отредактировано tve-spb (30.09.2015 12:24:01)
Поделиться20508.11.2015 19:34:53
100 проц. подушка. у меня тож такие проблемы были. пока не заменил подушку двигателя. она там масляная. масло вытекает и тарабанит.
Поделиться20617.12.2016 16:39:40
Правая подушка двигателя. Я кое как нашёл причину. На СТО сказали опорники и стойки под замену. Купил , поменял. И все равно стук. Пока сам не полез выяснять причину. на другом говорили что стойки, но когда видели что стойки и опорники новые разводили руками и говорили" запчасти сейчас такие"
Поделиться20719.01.2017 18:01:09
В принципе стоит проверить все подушки.
