Всё увидел, где подтягивать. Подтяну, сфотаю и отпишусь о результатах
Старая тема про стук с правой стороны
Сообщений 21 страница 30 из 207
Поделиться2127.03.2009 01:15:04
Поделиться2227.03.2009 02:25:46
С тем, что писал zveRR не согласен.
лишнее подтверждение тому, что не обязательно более свежая машина будет более совершенной.
Ладно, слазию как-нибудь сам, потом вынесем резюме.
Поделиться2327.03.2009 09:34:52
Да, сегодня тоже понажимал на ходу слегка, звук пропадал при этом, ключом на 10 подтянул немного, пропало всё
Поделиться2427.03.2009 13:43:21
Заморочившись жестяным дребезгом на мелких кочках, опытным путём было выяснено, что это ручник. Согласно совета Доброго ЭЭХа была проведена операция по устранению этого самого дребезга.
Инструкция.
По шагам:
1.
Нагибаем голову под руль и смотрим ниже...
2.
Ещё ниже...
3.
И вот он болт. Подкрутив его мы затянем тросик ручника. Крутить надо вправо, т.е. закручиваем-затягиваем ручник и влево, т.к. откручиваем-ослабляем ручник. Силу затяжки подбираем индивидуально, т.к. у каждого он ослаблен по разному. Только один совет. Затягивая тросик мы затягиваем сам ручник, оптимальный момент затяжки, когда машина свободно катится на передаче на ровной поверхности. Первый раз я затянул до жопы и машина вообще не ехала
Противный дребезг побеждён и теперь не зазорно ехать перед девушками. А то раньше едет шикарное авто, а гремит как ведро с болтами
Отредактировано Cefirovod256 (27.03.2009 13:45:21)
Поделиться2527.03.2009 13:51:54
Cefirovod256
Как говориться ищите, да обрящите!
Поделиться2628.03.2009 05:39:24
А вот такая штука.
Совет Доброго ЭЭХа про тросик ручника, его крепление и разводящий механизм. Ехал сегодня, дребезжал На ходу нажал на ручник на пару щелчков. Теана сразу закричала по японски, что сними с ручника гад. И при этом дребезг пропал. Это видимо значит, что надо подтягивать крепление ручника.
Добрый ЭЭХ
Аууу, я тебе в личку писнул, не молчи.
Диск какой снимать надо? Тормозной али литьё? А то снял литьё, нашёл тросик ручника, но он намертво прикручен. Или это внутри надо подтягивать?
Короче есть еще одна фишка,которая может греметь. На дисковых тормозах есть направляющие тормозного суппорта под цилиндрическими гофрированными пыльниками, их то же разбивает. Проявляется стук так, едешь, постукивает на кочках, нажмешь чють на тормоз, чтобы колодки только только прихватили слегка, стук пропадает, така я же фишка и с ручником, чють его нажал и стук пропадает, это симптом к тому что нужно ремонтировать направлялки.
Поделиться2730.03.2009 11:00:11
Lesovoz
Не пугай людей если стучит и нажал тормоз - перестало, значит действительно суппорта. Механизм ножника прост - педаль - трос - колодки. Суппорта при этом не причем. Хотя межет у тебя другой механизм
Поделиться2830.03.2009 11:35:50
Я полагаю, такое может быть на машинах с пробегом далеко за 100000 км или я не прав?
Поделиться2930.03.2009 11:38:13
А, на Цефире у меня был стук. Как раз направляющие на передних суппортах. Стук был тихий, не выраженный, когда в ямку попадаешь, еле слышный такой "тук" и всё. Механик сказал, как раз направляющие разболтались. Говорил чинить никак, тока замена. Но грит с этим можно ездить долго. Пробег у машины был 115000 км. Колодки меняли 1 раз.
Поделиться3009.04.2009 12:25:14
А привод может стучать?...поднял машину и подёргал его, он так взад-вперёд ходит, может это нормально?...или нет? стучит что-то, тягу рулевую дёргал, крепко сидит, наконечник слабоват правда, да линки мягко ходят, но без стуков, а так напрягает ((
Отредактировано AlexZanderKHV (09.04.2009 12:25:49)
