Ну вот и у меня забренчало сзади слева в районе колеса на маленькой скорости, у кого было похоже может подскажите!
Старая тема про стук с правой стороны
Сообщений 81 страница 90 из 207
Поделиться8222.06.2009 08:14:29
Ручник подтянуть пробуй сначала. Это самое не затратное первое средство
Поделиться8322.06.2009 08:19:42
Cefirovod256
Спасиб! Подтягивается под педалью насколько я помню)) Залезу вечерком попробую!
Поделиться8422.06.2009 08:51:44
Ага. Такой блестящий болтик.
Поделиться8522.06.2009 13:21:23
а может всё таки подушка правая брякает уже ведь такое обсуждалось у меня тоже стук при попадании в ямку а подвеска в норме зато подушка труп мож и впрям она так бренчит
Поделиться8622.06.2009 21:59:23
Стук в передней подвеске создаёт отбойнок стойки , когда его отрывает от верхней чашки пружины. Внутренний диаметр отбойнока больше диаметра штока , поэтому он становится боком и пластиковым кольцом щёлкает об гофру пыльника , создавая неприятное бряконье.
Поделиться8723.06.2009 02:25:17
Логичное объяснение. А как исправит сей досадный недостаток? и как точно у себя диагностировать его?
Поделиться8823.06.2009 10:35:31
Родной отбойник у Теаны не должен свободно ходить по штоку , он вклеян в верхней чашке пружины в пыльник . Его можно прощупать рукой под пыльником поддонкратив сторону. Если он ходит по штоку , то придётся снять стойку . Отбойник можно либо вклеить на место , либо поставить отбойник от нашей девятки , диаметр передних штоков у них одинаковый , отбойник плотно садится на шток . Я предпочёл второй вариант, стук пропал.
Поделиться8923.06.2009 14:45:35
Хм... респект, попробую.
Поделиться9025.06.2009 06:25:42
Ну вот забренчало тоже что то(((, видимо после Волгоградских "чудесных дорог".
Причем при езде по почти ровной поверхности с малыми кочками. Причем стук такой металлический и кажется идет спереди слева и справа. При закрытых окнах прослушивается лучше. При раскачке впереди вручную такого не слышу. Хотя и раскачать очень сложно после новых жестких амортизаторов.
Че это может быть за хрень такая?
Сегодня залезу под пыльник, пощупаю, может что установщики накосячили. Хотя не совсем понял, как отбойник может ходить свободно...
