Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Пропал сигнал когда руль прямо
Сообщений 1 страница 10 из 15
Подскажите, когда прямо руль звуковой сигнал не работает, поворачиваю руль влево работает... Что может быть?
контакт пропадает, разбирать смотреть
витой провод в руле
Так это мне надо руль снимать?
Скоро совсем сигнал пропадет!!! Замена провода только, по цене не помню пару лет назад такое было.
шлейфу хана (проблема таже)разабрали теперь новая проблема сбили настройки датчика положения руля теперь ищу сканер чтоб настроить эта приблуда где находится шлейф называется подрулевой модуль заказал на экзисте цена 5324р артикул B5567-CF42A
http://sa.uploads.ru/t/q1kTE.jpg
вот так порвало извеняюсь с первого раза неполучилось фотку вставить и стало 2 одинаковых сообщения
и еще машину брал уже с этой проблемой забыл сказать когда разобрали руль была отключена подушка там в фишку вставели походу сопротивление иль как там оно называется и перемотали изолентой
есть подрулевой шлейф рабочий с европейки 2007г.
1500руб.
Отредактировано maxhonda637 (19.10.2014 20:20:18)
