Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » DVD в TEANA
DVD в TEANA
Сообщений 121 страница 130 из 257
121
т.е. по идее получается нужно ставить 2 кнопки (ну или 1 двойную):
1. Активирует показ изображения на ходу (чтобы не потерять пользоваться расходометром)
2. Активирует магнитолу.
AlexZanderKHV написал(а):
скорее всего кнопка активирует экран для DVD
А смысл? Т.е. майфун работает но не показывает картинка? :canthearyou:
AlexZanderKHV
А у тебя какой майфун?
1.У него нет ТВ тюнера и видео сигнал идёт напрямую на монитор, кнопку я себе ставил двойную. в первом режиме активировался звук и видео, а во-втором только звук, на показания расходомера это вроде не влияет, в отличие от подключения через штатный тюнер.
2. Смысл в том, что включая DVD экран сам не включит видеовход, поэтому нужна эта кнопка.
3. У меня был мистери с выносным ИК, но я его продал другу, смотреть DVD в машине не моё, а качество звука музыки co-штатного устройства намного лучше, поэтому я сейчас думаю только над установкой тюнера.
Wad777
Откорректировал ссылку на видеоролик. Реально супер получилось!
Молодец http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif !
sapphire2009 кнопка просто переводит экран и звук в режим AUX... Магнитолой доволен как удав :)
STORM это все благодаря тебе - спасибо !
Отредактировано Wad777 (12.04.2010 19:18:59)
надеюсь, что по теме -
хочу поставить комп в машину, на штатный цветной монитор (машина европейская) через композитный вход от S-video компа, но вот на специализированных форумах пугают, что качество картинки будет плохое, так вот хочу попросить (спросить) у подключавших DVD  к штатному экрану в Теанах, пробывал ли ктонибудь или может попробовать подключить например ноут через S-video дабы понять какой будет качество изображения, за фотки был бы очень признателен.
а зачем так заморачиваца с кнопкой дополнительной? меня лично не напрягает нажать кнопку "меню" и потом нажать "в право" сразу включаеца аукс))
В смысле выход с ноута S-video? Важен не то какой выход, а какой в конечном счете будет вход. Если получиться развести на RGB то изображение будет нормальное. Я лично не заморачиваюсь и RCA мне будет достаточно. Но у меня и задачи другие :P .
Да, тоже не напрягает :). Или просто нажатие на кнопку выбора устройства N-ое кол-во раз.
В смысле выход с ноута S-video? Важен не то какой выход, а какой в конечном счете будет вход. Если получиться развести на RGB то изображение будет нормальное. Я лично не заморачиваюсь и RCA мне будет достаточно. Но у меня и задачи другие  .
так я и говорю - у меня весь вопрос в том - заморачиваться подключением компа в машине через с видео или нет, вариант с VGA в случае с теаной не приемлем. поэтому и хотел попросить форумчан у кого уже замучено подключение к штатному монику подцепить ноут к монитору и оценить качество картинки. Все говорят что будет плохо, а может меня и устроит.
мелкий текст не прочтешь, а так вполне хорошее качество для просмотра картинок или видео например :) .
Очень много всего прочитал, но так и не понял((
Вот смотрел теану одну( у него там двд-проигрыватель дополнительно установлен, и соответственно находу можно смотреть фильмы и тд), а вот смотрел сегодня ещё одну теану(там соответсвенно вообще ничего не читает даже мр3, но камера и цветной экран есть)....
Вот вопросы по теме:
1) Можно ли смотреть в теане фильмы, если да, то как???
2) Можно ли усилить музыку(какой самый недорогой вариант)???
Всем спасибо!!!
Надеюсь на помощь....
