Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » DVD в TEANA
DVD в TEANA
Сообщений 241 страница 250 из 257
241
Доброе утро!!! Шторм подскажи пожалуйста у меня теана левый руль 3.5 2006 год,комплектация Luxury.Машину купил неделю назад, попообовал посмотреть двд а он пишет ошибка диска, потом все таки диск запустился,но изображение дергается как на черно-белых советских телевизорах.В чем может быть причина и на что лучше всего его поменять???
В настройках DVD можно попробовать поменять выход видеосигнала с Pal на NTSC. Как правило все ресиверы это позволяют сделать. Вы учтите что в штатной комплектации нет DVD.
А вообще если диск сложно запускается возможно и он записан не в том формате который может читать DVD.
А что тогда стоит в бардачке??? Сегодня вечером сделаю фото этого ресивера
Шторм у меня в бардачке стоит такой же двд как у тебя на фото. Я просто не знаю как фото сюда добавить
Помогите, пожайлуста,  было так
https://s30.postimg.org/hs36ps675/image.jpg
а сичас  так
https://s30.postimg.org/ro49pfbz5/13152696_1293854083976592_615652808_n.jpg
Ну наконец-то я разобрался с двд,почему-то сбились настройки, но мп3 читать не хочет ни в какую. А никто не сталкивался с установкой андроид бокса???мне один мастер из ателье по установке автозвука сказал что если на штатном двд есть три входа два аудио и один видео как на телевизорах можно поставить эту приставку и будет читать все форматы и также можно будет с инета музыку и видео смотреть.
Подскажите где взять и какой,  пульт от ТВ тюнера,  есть выносной ик а пульта нет,  в багажнике смотрел, висит не большая коробчонка,  это и есть ТВ тюнер?  К нему только один моток проводов подключен,  других входов нет. Двд в бардачке нет,  и проводов там никаких не заметно,  а уж оч хочется видео посмотреть
Есть еще выносной провод под флэшку,  вставляю флешку а на экране ничего,  только надпись,  найден накопитель,  и тишина
Это стандартный или сам ставил ?
Кто-нибудь ставил такую?
https://ru.aliexpress.com/item/Vertical … &tpp=1
