Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » DVD в TEANA
DVD в TEANA
Сообщений 251 страница 257 из 257
251
Lelik777 написал(а):
Кто-нибудь ставил такую?
https://ru.aliexpress.com/item/Vertical … &tpp=1
На Драйв2 уже ставили 2-3 человека,особо не хвалят
http://s9.uploads.ru/t/Bd1WM.png
https://m.aliexpress.com/s/item/3282468 … 62c4LDcOSo
Всем привет! Прошу помощи по установке ДВД в свою теану.... ДВД у меня Prolodjy DVD 200. С питанием все хорошо, все работает, дальше со звуком тоже проблем не было, подключил к ауксу, главная проблема оказалась это видеосигнал... Короче на блок DCU подал +12 v от кнопки включения аукса, после этого стала с ауксом включаться камера заднего вида, но я так понимаю поставлю реле все пройдет... После этого подал видеосигнал на 15 и 4 пин самого экрана и он потух, когда включил двд пошла картинка, только уж слишком дребезжит, а при раскрутке диска вообще жесть ничего не понятно... полосы какие-то ездят...
По итогу вопросы в следующем:
1. Почему тухнет экран при выключеном двд при подключении к 15 и 4 пину видеосигнал и как от этого ибавиться;
2. обязательно ли вообще подавать на блок DCU на 6 пин на зелено/белый провод 12 v, так как пробовал без него, выходит тоже самое...;
3. Как вылечить дребезжание? Читал что надо формат ntsc, так у меня двд его поддерживает, и дребезжит не только на диске а даже если просто приходит видеосигнал на монитор от двд (обычное меню)...
Всем заранее огромное спасибо за помощь!
Здравствуйте. У меня ниссан теана 230jm 2004 года.
Хочу через aux воспроизвести аудио и видео из телефона, возможна ли это? Если да то пожалуста подскажите как ))
Для тех, кому надоело жужание бесполезного блока навигации и при этом не может отказаться от него, по причине того, что звук с штатного тюнера (AUX) идет через блок навигации.
Смотрим схемы из японского мануала:
http://sd.uploads.ru/t/Oan7F.jpg
http://s5.uploads.ru/t/96fv2.jpg
Убираем навигатор, а пины 43,44,45,46,48 соединяем с 77,79,81,83,85. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
Pilot
Добрый день . Как поставить двд и usb  в Бордачев ? И где купить ?
Так а эта тема для чего?
И где купить ?
Можешь у меня (состояние нового DVD). Снял, т.к. нет необходимости в нем (установлен планшет), а на его место установил CD чейнджер. Есть еще монитор/TV в подголовник. Отдам за полцены.
