Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Аудио и Bидео » DVD в TEANA
DVD в TEANA
Сообщений 51 страница 60 из 254
51
ovel, дальше они пошли на тюнер.
я еще раз внимательно прочитал твоё сообщение. Есть подозрение о плохом контакте на стыке между проводами от двд и твтюнером. Если там всё ок, то возможно, что так глючит мистери. Я сделал включение TV себе на отдеьную кнопку. Две кнопки на борде типа как программируемые (справа которые). Но я не помню, можно ли вывести туда включение AUX.
нельзя к сожалению :disappointed:
Ребята помогите подключил dvd prology 350u как было описано выше к тюнеру вывел на нём провода протянул до dvd звук нормальный на изображение с какой то мелкой рябью горизонтальной как будто помехи какие то? и ещё вопрос к Сергею Шторм как у тебя получилось так красиво его установить у меня размер что ли меньше самого дивидюка щель такая получилась большая и уголок навигации не хочет прятатся который в бардачёк упирается пришлось с навигашки морду пластиковую снять и всё равно бардачёк очень туго закрутился
Falcon
пластик лицевой тоже снял и заклеил лентой, чтобы пыль не летела внутрь.
И для установки нави над ДВД надо левую скобу, держащую нави отпилить чуток и будет держаться тогда не на 2- болтах один из крепежей, а на одном.
понял или фото приложить?
да я вторую скобу вообще не поставил :) и так крепко сидит просто я про уголок нави который упирается в корпус бордачка он сильно торчит и мешает я еле еле его прикрутил а про изображение мысли есть
Falcon
С тебя плюсик http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif На пластике с обратной стороны посмотри, там выпирающие части есть - срежь их.
http://s54.radikal.ru/i143/0911/84/ed12d6590d1d.jpg
он у тебя там как родной стоит а у меня как чужеродное г...но какое то
ну да у тебя по другому тоже отпилю чтоб на двух держалась а то разболтается ещё :)
