лето уже на носу !!! можно на море рануть !!!
КРАСНОДАР. Давайте знакомиться.
Сообщений 41 страница 50 из 67
Поделиться4227.04.2012 10:02:57
Вопрос выше к Сват23))) я так понял ты здесь самый активный из Крд
Самый самый.
Поделиться4302.05.2012 23:49:09
Всем привет. Меня зовут Сергей, я тоже обладатель Tina 2.5 Premium 101 и тоже из Краснодара.
Поделиться4418.05.2012 08:12:44
Admaevs
Доброго всем утра! Собираюсь брать авто на обмен, оч хороший вариант, но хозяин тианы говорит что нужно менять рулевой кардан! Сказал он у него есть, в общем чем это может обратиться? Может знает цену вопроса его замены, может еще какие подводные камни? Заранее спасибо.  Nissan teana j31 2003 2,3
Поделиться4518.05.2012 09:10:09
Lubovski, выход стандартный. Ищи в инете телефоны Модуса или Орбиты и записывайся на диагностику, цена наверное около тысячи рублей. Приезжаешь с продавцом и тестируешь. Там и вынесут вердикт относительно состояния и стоимости ремонтных работ. Машине девять лет, пробег серьёзный. Стоит заглянуть поглубже, чем просто обратить внимание на проблемы с рулевым карданчиком.
Поделиться4618.05.2012 09:43:52
Спасибо) да меня смущает, просто знакомы говорят, что неоеально его сломать. Если авто в лоб не билась))) поеду сегодня попрошу поехать на диагностику
Поделиться4718.05.2012 10:18:53
Lubovski,
Его никто и не ломал, он просто изнашивается, на предыдущей машине 2 раза менял, сам карданный механизм менять не имеет смысла, просто купи крестовину (рублей 300-500 стоит) + работа 1500-2000 руб. но если эта деталь изнашивается, соответственно рулевые тяги и наконечники тоже подушатаны...нужно еще выяснить как хозяин определил что это именно карданчик...хрустеть и тяги могут...
Поделиться4818.05.2012 12:36:22
Lubovski
APolishchuk тебе правильно подсказывает. - проблема бывает с крестовиной, а не с карданом.
Если все таки убили сам кардан, то это говорит о жестокой эксплуатации машины.
Вообще Теана в сервисе далеко не дешевая машина.
Нужно тщательно смотреть всю ходовую, подушки двигателя, шланг гидроусилителя (высокого давления), если не менялись задние стойки то 100% их нужно менять. Я не видел не одной Теаны 2003 - 2005 годов, у которых родные стойки (задние) живые. Они не текут, не стучат, просто не держут раскачку - ресурс у них есть.
Что за Теана вообще? Кто продает? В интернете есть? Я мониторю рынок Теан в Краснодарском крае, многие машины знаю.
Не серебристая случайно с ресталинговыми фарами?
Отредактировано Admaevs (18.05.2012 12:37:52)
Поделиться4918.05.2012 22:07:33
ООО!!! хоть тут есть живые)))
Teana1,левый руль, V2.3 JM Premium.принимайте)) ася - 606393852 Леонид.
и сразу вопрос- скрип в передней подвеске на не ровной дороге\плохой асфальт\гравийка и т.д.
загонял на вибро-стенд в шкоде.диагностика ничего не выявила.загнал на яму к мастера- результата нет.
в итоге заказал под замену рычаги в сборе,втулки стабилизатора передние,задние стойки стаба. надеюсь скрип уйдет))
хотел заказать сайленты  4 шт. подрамника,но так и не нашел, оказывается только менять весь подрамник-17500р по экзисту.
вопрос- кто нить менял сайленты подрамника и как ?
спасибо.
