У меня двери блокируются при включении зажигания и разблокируются при выключении (настроили при установке сиги).
Автоматическая блокировка дверей при трогании
Сообщений 11 страница 20 из 46
Поделиться1226.10.2014 18:10:36
commander это уже функция сигнализации, а не штатного BCS. Понятно дело, что сигналка что угодно может добавить. Просто вопрос в том, есть ли штатная функция, или ее все-же нет (странно, если честно для автомобиля такого класса и стоимости)
Поделиться1327.10.2014 06:50:20
nod62 вот вам и отличия: на L33 русской нет такого в меню. Нет в принципе. Очень хочется получить доступ к Consultу3+ и посмотреть список опций, которые предлагает BCS.
Очень похоже, как было с J32. По схеме у BCM есть такая функция, Консалт III ее "видит"... но в реальности блокировка не работает. Тупо не подается импульс на замки дверей.
Поделиться1427.10.2014 14:46:32
tvent а на 32й есть в BCMе такая опция? Просто 33ю уже 3й консалт не читает, надо 3+, а у меня есть только 3й
Поделиться1527.10.2014 17:17:55
Номинально ЕСТЬ. И свич on/off в меню колсалта III ЕСТЬ. А толку-то. ((((
Поделиться1627.10.2014 21:55:54
tvent, значит цепь не отккомутирована. BCM-то точно сигнал выдает, а вот блок коммутации на исполнительных цепях не отрабатывает. Н-да, печалька....
Поделиться1730.11.2014 09:21:57
было с J32.
nod62
Вот режимы. По умолчанию двери должны отпираться при выключении зажигания
MODE3 This mode is not used.
MODE2 Doors unlock automatically when shifted into P (park).
MODE1* Doors unlock automatically when ignition is switched from ON to OFF.
OffЗапираться, соответственно при наборе 15MPH
MODE2 Doors lock automatically when shifted out of P (park).
MODE1* Doors lock automatically when vehicle speed reaches 24 km/h (15 mph).
Off
Прошу прощения а данная опция актуальна на J32 Выпуск февраль 2011г комплектация премиум 4wd
Поделиться1830.11.2014 09:30:48
1MadMax1 судя по всему - нет. В смысле опции в блоке BCM имеются и на J32, но.....они не работают. Судя по всему, не поставили релюху в блок IPDM
Поделиться1930.11.2014 09:59:23
А самостоятельно её можно установить?
В принципе я вышел из ситуации после установки А94 при нажатии педали тормоза блокируется двери , а при выкл зажигания открываются.Но хотелось бы штатно что б было
Отредактировано 1MadMax1 (30.11.2014 10:00:15)
Поделиться2030.11.2014 11:08:31
1MadMax1 если уже стоит сигналка, то смысла никакого нет. А если нет - надо разбираться с электросхемой, что они там такого не ставят.
