Эх ... что было штатно в простой комплектации JK на японце в Питерской забыли оставить, даже откидные кормашки в дверях и крепления обшивки богажника с петлями для сетки .......... а про салонный фильтр ваобще молчу.
Ладно будем пользоваться как есть.
Автоматическая блокировка дверей при трогании
Сообщений 21 страница 30 из 46
Поделиться2130.11.2014 12:09:15
Поделиться2202.02.2015 01:16:01
Был в Пеликане в Алтуфьево с этим вопросом. Сказали, что вставляли Консалт 3 плюс - функцию включить невозможно. Позвонил в Дженсер, объяснил, что хочу автоматическую блокировку после начала движения при наборе скорости (15-20-25 без разницы). Сказали, пожалуйста, без проблем, приезжайте, стоимость работ 2200р. Я обрадовался, приехал. Мастер посоветовался с электриком (и с кем-то еще). Сказали, к сожалению этого сделать нельзя. Я: у Вас есть Консалт 3 плюс? У меня есть инфа, что с помощью него это можно сделать. Да, есть, но этого сделать нельзя. Просто абзац. Зачем по телефону то врать, даже стоимость работ озвучивать. "Скорее всего Вы общались с некомпетентным мастером, извините". Проблема все еще не решена.
Поделиться2302.02.2015 06:58:14
Mazz дак читайте форум - уже выше было написано, что сделать это программно нельзя. Только блок ставить дополнительный (производитель зажал сделать правильную коммутацию, судя по всему - опция есть - но ее включение ни на что не влияет - на Альтиме, кстати, опция срабатывает). Кстати, и на предыдущей Теане - тоже нельзя. Без разницы, какой консалт.
Отредактировано blck (02.02.2015 08:05:55)
Поделиться2402.02.2015 11:27:22
Ок, а что за дополнительный блок? Где можно купить?
Поделиться2502.02.2015 11:36:08
Да как обычно, у китайцев. Вставляется в разьем ODBC, получает оттуда сигнал скорости, по достижении порога дает комманду на закрытие замков. То, что у них продается, по-моему только для J32, но сигналы одни и те-же, должен и на L33 работать. Либо любая сигналка обладает подобной функцией - она делает ровно то-же самое, что и этот блок.
Поделиться2602.02.2015 14:18:11
А что эта такая очень важная функция? Вы преступников возите или у вас пассажиры часто встречаются с суицидальными наклонностями?
Поделиться2702.02.2015 14:28:45
Согласен с предыдущим автором.Беспонтовая функция.А заблокировать и самому можно.Да и на скорости вряд ли кто за барсеткой полезет.А вот после остановки или в пробке-Да
Поделиться2802.02.2015 14:46:28
Включил на сигналке эту функцию - блокируется при наборе скорости 10 км/ч. Если честно, больше не хватает автоматического складывания зеркал при постановке на охрану
Поделиться2902.02.2015 15:00:36
Особенно зимой после мойки.Наверняка пластмассовые шестерёнки.Дрынь и всё
Отредактировано vstudio (02.02.2015 15:01:59)
Поделиться3002.02.2015 16:25:27
vstudio
да, мерзнут. Для этого, обычно у кнопки три положения положения - авто (закрыть открыть по закрытию/открытию замков, точнее - по сигналке) и нейтральное (ничего не делать) и close принудительно.
У нас их два - открыть/закрыть
