Все равно дорого для такой функции.
Автоматическая блокировка дверей при трогании
Сообщений 41 страница 46 из 46
Поделиться4203.02.2015 10:14:40
ОД, сказал, что может настроить сигналку (старлайн 91) на автоматическое складывание зеркал - цена 4,5 рубля, пока что то не созрел за такие бабки.
мне ОД сказал, если в авто такая функция не предусмотрена, то и сигналка делать этого не сможет. Но у меня шерхан
Поделиться4303.02.2015 11:23:34
Azatan
либо имелось в виду, что если зеркала не электроскладные...то и сделать ничего нельзя
либо ОД - совсем на голову вывихнутые.
С точки зрения, как это устроено, все, что нужно - это взять сигнал постановки на охрану и скоммутировать его на цепь мотора по складыванию. И снятия с охраны - на цепь по открытию. Можно усложнить - все это сделать через переключатель, отключающий эту функцию (на случай помывки машины...etc). Можно еще усложнить и сделать "как надо" - взять сигнал со штатной кнопки открывания/закрывания тоже и скоммутировать его тоже.
Поделиться4403.02.2015 15:50:38
2blck
Да, походу я тупанул... Манагер по допоборудованию не знал, что в новой Теане электроскладывание зеркал во всех комплектациях, а я его не так понял. Но судя по ценнику за установку доводчиков на стекла, обошлось бы это примерно, как писали выше, в 5к руб. Нафиг надо))
Поделиться4503.02.2015 21:21:48
Доводчики поставил у ОД, сами доводчики 1,2 руб., работа 2,2 руб. Дети постоянно открывают, бывает не досмотрю, а так надежнее.
Поделиться4618.03.2016 12:09:06
На фокусе все это легко делается, бред какой то. Машина за 1,5 нет доводчиков, не запираются автоматом двери, зеркала не складываются...
