AGENTyra, да провод перекинули. Значит, знают, куда (а то дороже было бы
омыватель фары не закрывается до конца...
Сообщений 11 страница 20 из 23
Поделиться1115.02.2015 09:04:08
Поделиться1215.02.2015 12:54:07
А как при этом будет мыться задняя камера?
Поделиться1315.02.2015 13:07:22
Перед этой на Примере и на этой тоже вытащил реле и фсе решилось. Камера как мылась, так моется.
Поделиться1415.02.2015 13:59:51
Так камера моется при брызганье на стекло или на фары?
Поделиться1515.02.2015 17:06:37
Да, моется.
Поделиться1615.02.2015 17:09:38
Могу сфоткать что и откуда надо вынуть.
Поделиться1715.02.2015 18:50:36
А что они там переделали? Мне тоже такой алгоритм интересен
Провод от мозгов напрямую к кнопке омывателя фар подвели, теперь пока жмешь на кнопку омыватель работает, отпускаешь прекращает. Мне так очень даже нравится.
Поделиться1816.02.2015 00:07:49
Если не затруднит буду благодарен.
Поделиться1916.02.2015 09:56:28
У меня другая проблема - кнопка "умывания" фар перестала работать. Она теперь не горит и от нажатия на нее ничего не происходит, а если брызгать на стекло, как и раньше на 7й раз омываются и фары. Тоже замерзло там что-то?
Поделиться2016.02.2015 13:31:20
Azatan, нет, похоже сама кнопка гикнулась.
