Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Адаптер OBD II для Nissan Teana J31, Протокол OBD2
Сообщений 61 страница 70 из 103
61
Два раза тему перечитал, так и не понял какой сканер покупать для J31 2006г. левый руль. (Подключить хочу через usb к нотику)
http://s4.uploads.ru/t/ETnkH.jpg
http://s5.uploads.ru/t/F8ebi.jpg
elm327 или VAG COM 409.1?
Подскажите чайнику.
Надо смотреть в описании список авто, которые они видят! Елм 327 наврядли танюшу увидит.
Первый вариант. С помощью такого и прогой тэку цепляюсь к теане 2006 года, левый руль. Движок, абс, срс видит точно. С елм с ноута не подобрал прогу, которая увидела бы таню. С елм и скан мастер цепляюсь к галанту.
Elm-327bt  отлично работает на j31с вариатором через программу Z50 скаченную с google play. По варику ошибки видит и текущие параметры и по двигу инфу показывает и все сбрасывает. Рекомендую.
Обычный елм327 блютус, программа ndsII lite, ошибки двигателя видит, стирает, обучает заслонку, видит миллион параметров от температуры впуска до угла заслонки и так далее. Программу скачивал на 4пда, так сказать на плеймаркете бесплатная с рекламой и невозможно пользоваться. Машина j31 2003 vq23 акпп.
А почитав форум с заявлениями что оказывается ели не работает с моей машиной был озадачен.
Вот такой адаптер https://ru.aliexpress.com/item/Mini-ELM … 33edGR8ooS .
И вот такая программа https://www.carscanner.info/ru/ .
Отлично все работает.
А на кар сканнере у вас показывает температуру масла акпп? Я так и не нашел, как автор советует соединиться толком и не видит ничего. Я соединяюс через ниссан Консалт 2.
С профилей через кан соединяется? У меня нет, но у меня в эбу ковырялись и что там натворили горе мастера не известно. Есть левые перемычки и при каждом выключении зажигания сбрасываются ошибки, как при отключении клеммы акб. Вот такой колхоз (
Не припомню там такого параметра.
Еще одна программа, которая хорошо работает с ELM327: EconTool for Nissan. Но там выбор параметров победнее через в CarScaner.
Да мне много параметров и не надо. В кар сканнере мне наоборот не нравится, что слишком много про расход. Я вообще редко пользуюсь, только чтобы быстро ошибку посмотреть, когда лень ноут подключить. В основном пользую тэку и кк-л шнур.
Если нужен этот параметр для наблюдения постоянного (я так понимаю из-за особенностей местности), то может лучше поставить датчик или заморочиться улучшенным радиатором охлаждения?
