Да, для того и хотел узнать, какие там температуры, чтобы понять, есть необходимость в доп радиаторе или нет. Пару раз посмотреть температуру было бы достаточно, ставить датчик не охото. Другу на калину с акпп ставили радиатор и я тоже задумался. На галанте не было такой необходимости, даже при жестких условиях езды, думаю и здесь не очень надо ))
Адаптер OBD II для Nissan Teana J31, Протокол OBD2
Сообщений 71 страница 80 из 103
Поделиться7231.03.2019 22:26:49
Вот такой адаптер https://ru.aliexpress.com/item/Mini-ELM … 33edGR8ooS .
И вот такая программа https://www.carscanner.info/ru/ .
Отлично все работает.
По Ниссану они пишут про адаптер, что только после 2008 года. Это вторая татьяна, а первая до 2007 года. Или это ошибка? АБС видит? Спасибо.
Поделиться7301.04.2019 17:15:26
А смысл мне обманывать? . По ABS какой код скажи (обозначение) проверю что показывает. Это же еще от возможностей программы зависит. У меня 2 проги стоит, сильно не подбирал все, но торк отказался устанавливать связь. Одна на планшете (в бортовом), вторая в телефоне из-за несовместимости.
Да и еще V.1.5. нужна для первого поколения. По ссылке именно такой.
Такой
Да еще есть версия не Pro. Она не конектит.
Поделиться7402.04.2019 14:09:15
ТакойДа еще есть версия не Pro. Она не конектит.
Я не считаю что Вы обманываете. Меня "мучает АБС", нужна скорость в графическом виде с каждого датчика АБС, ну и коды АБС, двигателя, АКПП и прочих систем. Спасибо. Коды: U1000. P1720. C1126. По АКПП просто цифра 5. Эти коды получены на СТО проф. сканером.
Отредактировано tve-spb (02.04.2019 16:52:10)
Поделиться7604.04.2019 11:59:52
Да, этого нет. Придется покупать Консульт 3. Спасибо тебе за разъяснение по вопросу, а то так бы и прислушивался к разным мнениям.
Отредактировано tve-spb (04.04.2019 12:02:42)
Поделиться7706.04.2019 19:45:43
Вот что нам нужно https://www.drive2.ru/l/463176695977869510
Поделиться7806.04.2019 20:03:31
В этой теме тоже написано, что со шнуром ваг ком кк-л за 650р и прогой тэку можно читать акпп, срс, абс и сам мотор
Поделиться7906.04.2019 20:45:49
Возможно и написано, меня заинтересовали графики датчиков АБС и это реально.
Поделиться8006.04.2019 20:55:17
Это та же самая программа, что я писал
