Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » АКПП: Дергание с 1-го на 2-ую и Пробуксовка с 2-го на 3-ий.
Сообщений 11 страница 20 из 35
Это всё происходит в холодное время, как только акпп разогреется (после 10-15км езды) все эти симптомы проходят. 2006г. 110.000км. Можете дать совет конкретный,  в форумах написана разные вещи, ничего конкретного.  Хочу знать, с чего начать поиск проблемы.  Диагностику сделали, ошибок не выдал,  самодиагностику тоже.
Astral написал(а):
Доброй ночи ! Так а с дерганьем с 1 на 2 чего делать то? Так и ездить или ремонт какой или замена коробки ? Я тиану взяла четвертый день на ней только , к японцу только приввкаю и повадки их не знаю ))) масло сегодня заменила в коробке, толчок с 1 на 2 стал не такой резкий но заметный всё равно
забить и ездить. чего только не делал, чтоб избавиться от этого толчка, осталось только коробку поменять, хотя можно обойтись только заменой гидротрансформатора, что тоже не дешево.
Есть несколько вариков
1.очистить блок управления от накопившихся ошибок путем самодиагностики акпп,в руководстве об этом написано как сделать и т.п.Сделать можно самому или через прошаренного человека,на СТОхах можно даже не спрашивать,там только бабло берут нормально,по крайней мере у нас в городе:)Но тут ничего не могу сказать поможет это или нет,в инете читал что многим помогало и мне лично помогло,а некоторым не повезло.
2.очень затратный вариант,ну он в общем то связан с заменой акпп от цефира 32 кузова,там насколько я знаю болячки такой нету или замена гидротрансформатора(но этим вопросом я не занимался и даже не рассматривал,так что тут не знаю)
А вообще либо вариант 1,либо забить как написал выше человек,при правильной эксплуатации ничего с ней быть не должно:)
Самодиагностика дело вообще 5 минут. На ниссановском сервисе спрашивал (не официалы правда) о таком даже не слышали, мол не диагностируется на этих машинах коробка кроме как через комп. Сам порылся в умной книжке - все описано, написано, для чайников)
А про эксплуатацию - если на этом не зацикливаться и по меньше обращаться внимания - проблемы нет.
С ней в принципе ничего не случится, если масло в норме, ничего нигде не громыхает, не подтекает и нормально переключает ( за исключение с 1 на 2), то и нечего туда лезть. Вещь чувствительная к человеческим рукам. Даже новый коробас ситуацию не особо то и исправит. Спустя какое то время эта же болячка опять вылезет.
третий вариант: продать машину и купить на МКПП))))
Отредактировано nuJIoT (14.01.2015 13:29:07)
ну или можно мкпп поставить на теану..от цефира в 33 кузове vq20 подходит,ну это для энтузиастов вариант:)делали давно так на спринтере,вкатило норм:)
у нас в организации Мерс Спринтер - сто лет в обед - сдохла АКПП. Воткнули МКПП - водила гоняет и горя бед не знает)
Если с 1й на 2ю сильный толчок, это может быть от подушек двигателя, на моей есть такая проблема, собираюсь сменит боковые подушки ( передние и задние новые)
проходили - далеко не всем помогает
Такая-же проблема.  Год катаюсь, тфу тфу, все окей
А какая связь между гидротрансформатором и пинком между 1 и 2?
На Максимах народ перебирает сервопривод тормозной ленты дабы избавиться от этого недуга)
У меня точно такая же проблема. Ездил в ниссан сервис и делал там полную промывку со снятием поддона и и промывкой фильтра(новый ставить отказались пояснив что это большая проблема). Замену масла делал через аппарат. На всё провсё вышло 12л. Заливал АТ маттик D. После промывки и замены проблема осталась.
