Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » АКПП: Дергание с 1-го на 2-ую и Пробуксовка с 2-го на 3-ий.
Сообщений 31 страница 35 из 35
Это всё происходит в холодное время, как только акпп разогреется (после 10-15км езды) все эти симптомы проходят. 2006г. 110.000км. Можете дать совет конкретный,  в форумах написана разные вещи, ничего конкретного.  Хочу знать, с чего начать поиск проблемы.  Диагностику сделали, ошибок не выдал,  самодиагностику тоже.
cpps написал(а):
понижающий резистор коробки проверили на работоспособность??? Неправильные показатели резистора так же влияют на толчки. кроме того, у ниссанов в коробасе лента стоит, поэтому толчки - частое явление.
Понижающий резистор проверяется только на сопротивление? На сопротивление проверяется цепь от контакта в разъеме до контакта в разъеме? Или иголкой протыкать провода? Какие значения должны быть?
".....проверить сопротивление самого резистора, проверить цепь, идущую на него.
Cefiro A32 написано что сопротивление должно быть 10 - 15 Ом. За самое правильное считается 11.2-12.8 Ом...."
Как то так...
В мануале по J31 инфу не смотрел. но думаю, что то же самое
Замерил. 13.0 - под замену?
подскажите пожалуйста где приобрести этот понижающий резистор
Ребят помогите!!! Купил теану 2007 года  2.3 литра все в идеале,ни каких нареканий не было рахве что расход топлива не привычен)) В общем пререстал гонять больше 120 не ездил  в целях экономии бензина)  и как то по хорошей дороге решил дать,  так сказать просраться)  а оказалось что больше 120 она и не едет. 4 скорость сбрасывает на 3 набирает 4 тыс обор. и все. Дальше больше, хотел датб с места,  а она не тяент вообще как будто 2 целиндра в местл 6. Обороты растут,  а разгоняется еле еле. И еще при включении скорости на R или на D не важно появился сильный толчеки вибрация легкая. Подскажите что случилось?
