Денис Голобородов
к другому ОД. Это лажа.
Кто ставил сигнализацию, подскажите
Сообщений 91 страница 100 из 134
Поделиться9123.10.2015 20:46:34
Поделиться9223.10.2015 21:31:20
Полнейшая ерунда.Мне всё сделали за 10 минут.
Поделиться9324.10.2015 11:38:18
Согласен тоже надыбал болванку без жала у нашего знакомого. Все ок.
Поделиться9402.11.2015 19:52:32
vstudio
blck
присоединяюсь.
Поделиться9508.11.2015 22:21:58
Добрый вечер форумчане. Подскажите где заказывали чипы для авто запуска или заказывали ключ целиком?
Поделиться9609.11.2015 09:32:21
Узнавал у ОД Авпродикс г.Екатеринбург, говорю примерно по памяти прописать ключ ~1,5 или 1 700 р., сам ключ около 4 с копейками, в наличии нет, нужно заказывать, срок прихода до 2 недель. А ну да, забыл, ключ целиком.
А при установки, просто разобрать ключ, взять чип и установить его в обходчик, можно весь ключ там конечно оставить, но смысл. Корпус то новый, вот позатаскается корпус от основного ключа, потом возьму чип и переставлю в свежий и не поцарапанный корпус)
Отредактировано HotBeer (09.11.2015 09:33:58)
Поделиться9709.11.2015 18:14:23
Может, все же fortin или idatalink? цена немного дороже, за то безопасности больше при правильной установке
Поделиться9809.11.2015 18:26:31
allfile
они по-моему еще пока не работают с L33
Поделиться9914.11.2015 11:30:48
blck
Вроде заявлено, что работает
http://fortin.ca/en/vehicles/nissan/alt … -to-start/
сам не ставил, я жду родной запуск может кто расковыряет...
Поделиться10014.11.2015 11:45:31
Мои рекомендации/советы для нашей жабки, 2.5 двигатель.
- блокирование/шунтирование keyless ("привет" у кого стоит старлайн, переведите его хотя бы в режим супер слейв)
- блокирование/шунтирование датчиков коленвал, распредвал, у меня не получилось выдает чек(ошибка). Форсунки шунтируются нормально. Бензонасос не стал трогать, стартер тоже.
- блокировка can
- блокировка/шунтирование диагностического разъема или перепиновка
Можно хорошо реализовать на пандоре, призраке, подороже автолис, екселент
- замок капота: хорошо встал атлет электро.
- появился замок акпп под капотам атлет, сам не ставил(на тот момент еще не производили), идея хорошая
- маяк, не трекер
вот такой хороший комплекс, можно дополнить замок на рулевой вал, кто бросает машину на ночь перед окнами.
