Распредвал можно. Ошибка вылезет, но не сразу, но это на V6 (там надо рвать 2 датчика, иначе бессмысленно и 2 провода обязательно). Зажигание вместе с форсунками еще можно. Хотя не очень нужно.
Кто ставил сигнализацию, подскажите
Сообщений 101 страница 110 из 134
Поделиться10203.01.2016 13:22:02
30 декабря в Москве поставил Пандору 3910, плюс два блока защиты. Пока все работает на ура, управляется с телефона
Поделиться10316.05.2016 14:24:37
Хорошая новость для владельцев наших теанок (пока только от Пандоры), для большинства современных машинок реализован программный обход иммобилайзера (то есть никаких вторых ключей (чипов) из них, дорогостоящих бесключевых обходчиков при реализации автозапуска ставить не нужно) http://alarmtrade.ru/news/keylessaznew/
Поделиться10416.05.2016 16:10:14
Очень хорошая новость....
Поделиться10504.06.2016 15:02:33
Во сколько обошлось? Два блока защиты это реле дополнительные?
Поделиться10618.07.2016 16:49:46
Господа прошу прощения а где находится датчик коленвала??? И возможно его поменять своими руками??
Поделиться10718.07.2016 18:37:34
Vadimsmirno веткой не ошиблись - тут 3я теана? Двигатель какой?
Поделиться10819.09.2016 09:12:11
У меня иногда не видит ключ даже когда машина заведена и едешь. Загорается типа" Ключ не обнаружен" или что то в этом роде. При чем с обоими ключами так происходит. Не думаю что в батарейках дело.
Поделиться10920.09.2016 00:04:11
Тоже так было ... Потом прошло само собой .. ( даже не знаю с чем связано ) батарейка села только через 2,5 года .. комп написал что батарея разряжена .
Поделиться11020.09.2016 15:22:14
Такая же фигня. Сейчас зачастую кнопка на ручке двери отказывается работать, пока ключи из кармана не вытащишь, а "ключ не обнаружен" пишет, если в карман брюк брелок положить. Каким образом ткань блокирует радиосигнал Од объяснить не смог...
