Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Вибрация на скорости 120-140км/ч...
Сообщений 11 страница 16 из 16
Всех приветствую! Проблема в том что автомобиль начинает вибрировать на скорости от 120- до135км/ч. Отдается в кузов и немного в руль.  Вибрирует как при разгоне в этих пределах скорости, так и при накате. Балансировку делал много раз, диски местами переставлял(диски заводские 16, ровные), резину менял. Мастера ничего однозначного сказать не могут. Официалы приговорили только рейку(стучит) и все. Развал схождение в норме. Куда копать дальше?
Копать дальше в колеса. Вибрация такого рода может идти только от них.
Такая же фигня, только после 125 начинается, как купил проблема есть, диски с летней резиной с цифры поставил, на ней не было вибрации а на теане появилась, по подвеске все в идеале, сайленты наконечники, и все остальное, сегодня еще стойки новые поставил, всё равно вибрирует, осталось только шрусы поменять, диски тормозные никак не влияют на вибрацию на ходу, что кто скажет, замена щрусов и точка?
Колеса смотри! Это не шрус и не валы и не торм диски!
Гребенка на дороге.. Глазом не увидишь. Появляется на одной и той-же трассе?
Отредактировано il522 (02.05.2015 05:21:01)
Появляется по разному, едешь нет вибрации, стык глубокий проехал появляется.
