Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Аудио и Bидео » Аудио,Магнитола
Аудио,Магнитола
Сообщений 21 страница 30 из 34
21
На новую Камри JBL ставят.
я поставил Hertz-куда круче JBL
Может кто вкурсе, есть ли в элегансе подводка проводов к местам где нет динамиков? В элегансе стоит всего 6 динамиков, а мест с сетками 9. Один знакомый рассказал, что провода под все устройства закладываются во все машины одинаково, а дальше уже в зависимости от комплектации ставят нужное количество.
Я не нашёл.Пролазил всё.Аккустических проводов там нет.Они в другой комплектации с усилка идут
Отредактировано vstudio (03.02.2015 13:51:43)
Отредактировано vstudio (Вчера 13:51:43)
Я тоже шуршал нашел только фишку под заднюю шторку, провода к динамикам на полке не удалось обнаружить.
Chester1982 написал(а):
Всем привет! Штатные динамики бумага с очень маленьким магнитом по весу грам 100 не больше. Поменял динамики в передних и задних дверях, поставил 5-ти канальный усилитель и небольшой сабвуфер. Вот теперь она звучит, в шумке смысла нет. Звучит намного лучше чем Bose
Подскажи что устанавливал?  И как?
Да попроднобнее пожалуйста. Какие колонки взял, с какой посадочной глубиной чтобы подошли в штатные места, где размещал усилитель и как к нему провода тянул?
Небольшая информация
В NC3 есть разные хитрые сервисные менюшки
Менюшка номер раз включается вот так:
держим кнопку SETUP и ручку (правую) влево, потом вправо на 90 градусов крутим. Видим менюшку. Выход - нажать меню или еще что-то
номер двас:
нажимаем SLEEP (Кнопку где день/ночь) и кнопку ENTER (что на крутилке) одновременно. Выход - опять нажать меню или еще чего-нть
номер трис (это если кто не знает):
выключить экран нельзя, но можно включить просто часы на темном фоне. Для этого нажимаем и держим кнопку SLEEP (день и ночь). Видим часы.
Чтобы убрать - нажимаем кнопку SLEEP, загорается экран и зажигается предупреждение, что сейчас обратно уснет. Нажимаем ее еще раз за это время. Иначе и правда опять уснет и часы будет показывать.
Поскольку менюшки сервисные - любые действия по изменению установок - на свой страх и риск.
номер двас:
Спасибо, покрутим)))
а там ничего нет.ничего нужного точно нет
