Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Стук в ходовой части при движении и при повороте руля на месте.
Сообщений 11 страница 20 из 43
Машина заглушена ,двигаю рулем,стук какой то непонятный,при движении ,при повороте если наезжаешь на неровную поверхность или ямы то стук,особенно когда вправо.
Что может быть???
cardochos написал(а):
подшипник состоит из двух пластмасовых половинок (без роликов) сдавленых пружиной и весом авто, там просто нечему стучать на ямах. только при вывороте и то, это не стук
а внутри наверное пластиковый сепаратор + обойма?!
изначально при выворачивании руля происходит скрип, после полного упада подшипника может проявляться также и стук (объяснять не буду)
в статике стук/ скрип может быть из-за:
- неисправной р/рейки;
- неисправного рулевого наконечника;
- неисправной шаровой;
- неисправного опорного подшипника.
нет внутри этого подшипника ничего, просто две половинки (особой конфигурации) и смазка (если есть)
ключевое слово в вашем посте "наверное"
вот зачем так упираться, когда не знаешь?
опыт надо иметь, а не теории рассказывать http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38066-1.gif
http://se.uploads.ru/t/MjFCR.jpg
http://se.uploads.ru/t/7wtY9.jpg
это обычный опорный подшипник. но на тиане 2007 г.в. стоит абсолютно другая диталь. без шариков и сепаратора. был сам очень удивлён
п.с. а в споре рождается истина
а да, напомните, кто там чего не знает?
Отредактировано cardochos (05.02.2015 15:30:56)
Отредактировано cardochos (Сегодня 15:30:56)
Ошибся (с кем не бывает), данный опорник (то, что на фото) ранней модификации 31 кузова, после пошли с пластиковыми шайбами внутри набитые спец смазкой.
Отредактировано шевцов (06.02.2015 14:21:22)
сегодня наконец то таки нашел время загнать машину на подъемник, был удивлен рулевые тяги и 4 сайлентблока износились,из за этого и стук,заказал на выходных поменяю,посмотрим,отпишусь
бывает то со всеми, главное не быть катигоричным)))
по теме: когда снимал задние(большые) саленты с передних рычагов
(горелкой выпаливал) то они взорвались. там в средине жидкость горючая. я аж о...ел.
поставил новые rbi а задние фебест нечего лучшего не нашёл
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif
ты крэзи
я с передними рычагами не стал мучатся, купил фебестовские рычаги и воткнул их.
30 тыс уже откатал - полет норм.
были сообщения, что с фебестовскими рычагами розвал и кастер уходит. вот и не стал рисковать. а оригинал ... ну вы в курсе
поставил передние стойки, не оригинал, китай. машина стала выше на 5 см, ну я обрадовался а потом выяснилось, что розвал в допуске но стремится в + а это плохо сказывается на управлении. особенно на ямах или волнах
