Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Стук в ходовой части при движении и при повороте руля на месте.
Машина заглушена ,двигаю рулем,стук какой то непонятный,при движении ,при повороте если наезжаешь на неровную поверхность или ямы то стук,особенно когда вправо.
Что может быть???
cardochos написал(а):
поставил передние стойки, не оригинал, китай. машина стала выше на 5 см, ну я обрадовался а потом выяснилось, что розвал в допуске но стремится в + а это плохо сказывается на управлении. особенно на ямах или волнах
поставил стойки newsr в круг и пружины к-flex. пружины можно выбрасывать) отъездил три месяца.
на развал вообще забей) в допуске и слава богу) если без конструктивного вмешательства в подвеску получается вывести в допуски, оставь так и езди. со временем развал немного в минус уйдет. эт макферсон) на управлении скажется если разность углов кастера будет зашкаливать и мимо допусков...будет увод.
Что может быть???
тяга, наконечник, рейка, крестовина, линк, сайленты рычага.
на заглушенной машине бестолковое занятие проверять что там стучит. на заведенной, с товарищем, один крутит, другой держится за рейку, тягу, смотрит в четыре глаза. либо на диагностику к сервисменам.
привет дружище  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
не всегда на заведенной правильно определишь в чем дефект/ сбой
самое оно - заглушенный и вывешенный транспорт
во всяком случае сколько ко мне а/м не приезжало с проблемами
уезжали только счастливыми
(тьфу тьфу тьфу, чтобы не накаркать на себя)
проехал три тысячи на этих стойках, не садятся. если повесить розвальщика на подрамник в яме, тогда всё в ажуре. заказал железную защиту мотора (не много улучшит ситуацию)))     да хрен с передом тут зад в основном закидает.
проставки выбросил, каябу на зад поставил. едет жёстко управляемо. да вот иногда жопа куда-то увиливает на волнах. на яме в четвером терзали заднюю подвеску - скала. розвал идеал. делал раз несколько а она иногда уходит на гребёнке так резко, вроде колесо спустило(((.
столько внимания к подвеске я ещё ни одной машине не уделял.
ребят
я незнаю как у вас
но у меня все в порядке
приезжайте и посмотрим, что у вас происходит
просто слеза наворачивается от ваших слов  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
у меня тоже жопа подруливает переодически. Подвеску всю сделал, даже поменял хорошее на новое))) Все равно подруливает. Уже привык, не обращаю внимание. Печаль.
вот такая же беда))) на тойоте делал перед - поменял рычаги, опоры, линки, тяги с наконечниками - забыл!) такое ощущение что и не делал вовсе, все встало на свои места, развал в допусках, все регулируется, уводов нет, а с теаной прям беда какая то)
к стойкам вообще никаких вопросов. пружины не ок.
на теане ну ооооочень тонкие регулировки схождения...допуска практически. эт плохо. на ниссанах, что на максиме, что на теане, слабые подвески. тут либо менять вообще все!) с нуля так сказать, либо геморроиться и искать)
шевцов написал(а):
привет дружище
вывешенный - да, только тут либо подъемник нужен, либо пеньки какие нибудь)
мне вот тут сервисмен один упорно доказывал, что к примеру рейку нельзя диагностировать на заглушенной и вывешенной машине...почему? ответить он мне внятно так и не смог, мол зазор в рейке все равно небольшой есть, если она не новая, поэтому стук все равно будет, типа это не корректно. да и в типа в новой стучок тоже будет. послушал, посмотрел на него тупым взглядом, уехал.
я бы вот с радостью приехал к тебе, но далеко) эт если только надумаю в отпуск в питер сгонять по весне, обязательно заеду)
да, ужасный сервисмен
я таких тоже повидал, когда присутствовал небольшой глухой стук сзади и чуть чуть жопу тоскало (это я про теану, кстати почему то вылетело у меня с головы даже  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5204-4.gif )
в итоге приехал к сервисменам (поскольку мой гараж был занят аварийным авто), чтобы посмотрели из -за чего подобное
так он походил, фомку непонятно куда потыкал и говорит мне - пи*дуй у тебя все ХОРОШО
в итоге взяв его фомку и воткнув ее м/д задним ланжиком и задн. подрамником а**ел - сайленты заднего подрамника под замену (тот сервисмен после сам а**ел от меня http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif )
короче сайлентов таких вообще нет, заливать по новой мне не рекомендовали (сняв подрамник 2 сайлента были ушатаны мама негорюй)
новый подрамник хорошую монету стоит. купил с разбора в идеале подрамник за 5 рублей и мое счастье продолжилось (безусловно стоит проверить все сайленты!!!) http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
весна уже скоро
ты главное маякни заранее  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-5.gif
