Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Стук в ходовой части при движении и при повороте руля на месте.
Сообщений 41 страница 43 из 43
Машина заглушена ,двигаю рулем,стук какой то непонятный,при движении ,при повороте если наезжаешь на неровную поверхность или ямы то стук,особенно когда вправо.
Что может быть???
Скорее всего шаровая или наконечники.
шевцов написал(а):
По поводу твоего стука: поменял тяги и сайленты?
Здесь как то ушли от самой темы
Отредактировано шевцов (2015-02-20 22:16:57)
раскрутили гайки крепления заднего подрамника, сняли шайбы, стало видно все сайленты подрамника они в хорошем состоянии (вообще без следов повреждений) сам подрамник не просел, кузова не касается. собрали всё на место
Sergей написал(а):
Машина заглушена ,двигаю рулем,стук какой то непонятный,при движении ,при повороте если наезжаешь на неровную поверхность или ямы то стук,особенно когда вправо.Что может быть???
если стук больше справа при наезде в ямку( либо на заглушенном двигателе при резком - коротком покачивании рулевого колеса) нужно проверить рулевые тяги и наконечники, и / рейку- (выворачиваешь руль влево снимаешь правое (водительское) колесо, затем спрессовываешь рулевой наконечник, от тяги не откручиваешь. Снимаешь пыльник со стороны рейки для обзора и начинаешь качать за рулевую тягу взад перед относительно автомобиля поинтенсивнее, вал с зубчиками который выходит из корпуса рейки и к которому крепится рулевая тяга не должен болтаться в корпусе рейки). Палец рулевого наконечника не должен перемещаться свободно от легкого усилия руки, рулевая тяга в идеале должна сохранять переданное ей положение под своим весом (не должна свободно падать), но для нормальной работы не должна люфтить и издавать стук при интенсивном подергивании в районе ее шарового узла(находится под пыльником рулевой рейки у рейки) Если Вам, все же не повезло и стук исходит от самой рейки(люфт зубчатой рейки в корпусе), то можно попробовать подтянуть регулировочный винт( находится сзади на корпусе рейки в виде пробки под ключ 22) подтянуть до упора потом повернуть руль влево и право до упора пару раз поставить по центру и проверить люфт снова при необходимости повторить. Не переусердствуйте с затяжкой иначе рулевое будет очень тугим, но небольшое утяжеление после устранения люфта вполне нормальное явление(небольшое!!!).
