при каком пробеге, я так понимаю после обкатки 2000 -3500 км, что было сделано? что было замечено, какие неисправности? во сколько встало ТО?
Кто проходил ТО-0?
Сообщений 41 страница 50 из 75
Поделиться4127.03.2015 22:11:24
Среднюю с бк брать. Впрочем, там в менюшке и моточасы учитываются - тот счетчик, что там идет - это и есть моточасы. Поэтому при сбросе этих значений тупо сфотать их перед стиранием - вот и моточасы
Поделиться4328.03.2015 18:55:18
Только эти показания сбрасываются каждую 1000 км (кажется).
Поделиться4428.03.2015 19:20:23
Не сбрасываются, пока сам не скинешь. Пробег там скидывается, это да, по-моему по сбросу TRIP A, а все остальное - продолжает висеть.
Поделиться4528.03.2015 23:50:32
Точнее не сбрасываются, а обнуляются.
Поделиться4629.03.2015 02:08:42
если само "сбрасывается" или "обнуляется" - чинить.
Поделиться4730.03.2015 22:04:22
Здесь не может быть больше 999 км. (Не знаю как прикрепить фото)
http://uploads.ru/IXrwA.jpg
Отредактировано karaev12 (30.03.2015 22:05:11)
Поделиться4831.03.2015 05:40:19
karaev12 см сообщение №44 в топике
Поделиться4931.03.2015 09:25:51
А как понять по пятну что масло диградировало?
Поделиться5031.03.2015 10:26:50
Вот, ддя примера, результат теста оригинального масла на городском пробеге 2000. Видно, что масло уже порядком деградировало.
Жесть какая-то. Возникает другой вопрос: что будет, если не менять масло на 7.5 тыс., а поменять на 15 как и предполагает регламент? Во что это в конечном итоге может вылиться для автомобиля?
