Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Передний Рычаг, выпрессовка и запрессовка шаровых и сайлентблоков
Сообщений 11 страница 20 из 43
сейчас лазил на эмексе нашол оригинальные задние сайлентблоки NissanNABJ31B
Сайленблок задний переднего рычага (nissan murano
от 1 108 ₽
от 6 дн.. . радует что появились когда себе ставил кроме фебеста  ни чего не нашол.
А что фабест полное г? я уже взял и поставил, шаровые 555, а сайленты ваше хз ни каких маркировок только на упаковке какой то ARM BUSH  и  AUTO parth.
да фебест  гавно .сайленты еще держатся а шаровые  менял уже  два раза именно фебест  1 раз отходили тысяч 12
а 2 раз менял осенью 14 года .они и прошли 7т. сейчас поставилMasuma MB4942 буду испытывать .555 тоже хорошая фирма но слышал где то сдесь на форуме что ,качество уже не то.
Время покажет
Сегодня менял шаровую, купил CBN71 CTR на автодоке, открыл коробку, а там китай XLZ или  XIZ, заменил за 30 минут
Чет ты быстро, рычаг не снимал что ли?
Отредактировано Inx (13.07.2015 03:33:27)
странно но твоя шарова CTR должна быть корейской есть китай но GTR. а корейцами доволен стоят рулевые тяги .наконечники и линки прошли уже 40000
ну да 30 минут как-то нереально быстро.не снимая рычаг можно запресовать только если старая плохо сидела в посадочном месте и легко вышла с него .у меня была тока проблема я наваривал медью посадочное место при запресовке шаровая срезает излишки меди и сидит как мертвая
Токая же хрень на одном рычаге была, но я так оставил, так как сидит плотно и не болтается. В следующий раз сделаю как ты сказал, что бы наверняка.
Можете описать как грамотно провести работы при замене шаровой.
Посмотри здесь.
Правильнее наверное снять рычаг, чем мудрить съемники, только не забыть затягивать его на опоре под стойкой (под рычагом) или с установленным колесом без домкрата.
