Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Передний Рычаг, выпрессовка и запрессовка шаровых и сайлентблоков
Это читал. Спасибо.
Заменил шаровую. Меняется не снимая рычага. Нужно только отсоединить кулак от аммостойки. Для удобства можно снять скобу вместе с суппортом. Остальное достаточно стандартно.
А как ты не снимая рычага выполнил прессовку?
Оправки использовал для выбивания и обратного действия.
У кого какое смещение рычага от фомки в продольном направлении? У меня как то легко смещается. В вертикальном нет.
Я не понял. Это как именно надо смотреть? Какое место, куда смещать?
У меня передний сайлент горизонтально ходит немного. Оно? В зазор между рычагом и подрамником пихаю монтажку и давлю в бок.
Да, оно. У меня как то очень легко смещается рычаг, но без стуков при этом действии.
Отредактировано tve-spb (24.08.2020 21:54:03)
У меня тоже. Я думал, что плохие сайленты попались. Второй раз заменил, но опять такая фигня, а сайленты довольно хорошие были на вид и ощупь (джикиу)
Видимо так и должно быть
А как у тебя состояние задних салентблоков пер. рычага?
Как будто, только поменял. Менял в прошлом году, тоже джикиу
