Гудит из под капота, с блока дроссельнойй заслонки, съездил в сервис, мастера посмотрели сказали что нормальное явление, это заслонка работает. Странно раньше такого не было, может оттаяло после морозов. Кстати гудит только при включении зажигания и после того как двигатель заглушишь.
Ребята, подскажите кто знает (где-то что-то зудит ззззззз)
Сообщений 11 страница 20 из 33
Поделиться1202.04.2009 11:20:37
а что может быть,заведеная машинка. на нейтрале присутствует небольшая вибрация авто, ощутимая сидя в кресле, в положение парковка или при выжетом тормозе в погложение D или R такго нет. что это и как с этим бороться?
Поделиться1302.04.2009 16:19:28
Ну и чаво непонятного? (извини, отвечаю тут, эта тема не для личко)
Что делал с машиной?
Обучение ХХ у тебя слетело по какойуженеважно причине.
Педальный алгоритм тебе в помощь.
Разъемы небось сдергивал на включенном зажигании, ну например при смене воздушного фильтра?
Поделиться1402.04.2009 16:22:12
Подозреваю на Теанах такие же подушки стоят
правильно подозреваешь. Их две - одна передняя, другая задняя. Т.н. "система гашения вибраций двигателя". Цена каждой от 200 до 300
raskolnikoff посмотри на переднюю внимательно, желательно снизу. Если в трещинах - внимательно читай предыдущий абзац.
Отредактировано zveRR (02.04.2009 16:25:53)
Поделиться1502.04.2009 17:12:37
я подозреваю если сдернуть разъем хать на воздушном фильтре должен "чек" загореться....или как ?
Поделиться1602.04.2009 17:13:36
привключенном зажигании разумеца...
Поделиться1702.04.2009 17:28:02
Отредактировано zveRR (Сегодня 16:25:53)
200 и 300 это в баксах? я почемуто на фрикционы в автомате грешу ))
Поделиться1803.04.2009 03:18:58
загорится, но после первой поездки погаснет. А дальше все зависит от алгоритмы работы мозга. Ну а если сдернуть разъем на дросселе при наличии питания- то тут и говорить не о чем
мой вариант проверить горраздо проще
Тем более фрикционы и работа двигателя без нагрузки (имеется в виду парк или нейтраль) - несовместимые понятия
Отредактировано zveRR (03.04.2009 03:20:58)
Поделиться1903.04.2009 03:43:37
И как теперь можно это восстановить, а вот на счет разьемов, не сдергивал.
Поделиться2003.04.2009 03:55:13
zveRR можешь по подробнее как и что сделать нужно?
