Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Nissan объявил об отзыве Teana в России
Сообщений 11 страница 20 из 26
11
Alpha83 написал(а):
Alpha83
Уважаемый Alpha83 какой объем у вашего авто?
Судя по всему, замене подлежит уплотнительное кольцо под бензонасосом, которое МОЖЕТ начать пропускать бензин в случае удара или деформации, выявленного при краш-тестах. Это месяца два-три назад выявили в Штатах, тестируя Альтиму
То-есть факторами должны быть - полный под пробку бак + деформация узла.
Пока, как вижу, под отзывом 3.5 литровые
2.5 литровые можете не искать
Американцы и пишут, что только V6 попадают под отзыв. Altima + Maxima
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/ja … -9534.pdf/
Может проявиться при сильном лобовом столкновении - то-есть при деформации.
UPD: Все очень по-русски - для того, чтобы поставить эту штуку, надо снимать топливные патрубки. Для этого нужен съемник. Съемника у ОД нет. Заказан, но придет в конце февраля.
При записи по отзывной интересуйтесь, делали ли они уже эту операцию и только тогда записывайтесь. А то на вас тренироваться будут.
Взял машину 30 декабря в major на волоколамке. Сделали замену кольца без проблем, а вот новый ключ привязать не смогли
Evgen48
а там не кольцо меняется. А фиксируется дополнительно то, что уже есть (см ссылку на описание работ на английском). Если в мейджоре (а там могут - на редкость веселая контора) просто махнули кольцо, то это шило на мыло.
Возможно. Поживем-увидим
Мой VIN тоже в списке. Я так понимаю утечка топлива возможна только при аварии (не дай бог конечно), а при штатной эксплуатации исключена? Будете ли Вы сами устранять дефект по отзывной кампании?
Буду, но не срочно. У ОД еще сьемников для проведения работ по выпрессовке трубки нет. Утечка возможна только при аварии, да и то - в теории
Понятно, спасибо! Тоже тогда не буду спешить.
