Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » Светодиодная подсветка на NISSAN TEANA
Сообщений 161 страница 170 из 257
161
Юрий Геннадьевич
Увы, в отличии от моей предыдущей машины, стрелки - это беда((( Спидометр по-любому придется настраивать по ЖПС, что касается остальных двух:
тахометр: прогреваем машину (полностью, а не до погасания синей лампы) и фотографируем положение стрелки
бензометр (делать надо самым последним при разборке и самым первым при сборке): заливаем бенз либо до полного бака, либо чтоб был строго напротив риски шкалы), фотографируем и при установке путём вкл/выкл зажигания устанавливаем и настраиваем на тоже место.
IGRIK подскажи ты делал подсветку ног от плафонов или от габаритов? Просто тут разобрал бордачек окуратно приклеил светодиодную полоску и блин 2 часа искал два провода в пороге от задней потолочной подсветки там шли желто-красный который нашел и красно-зеленый который соответственно ненашел, может гдето на фишках на правой стойке есть. Трудился на улице во дворе и замерз так-что сил хватило подключить к подсветке и то один.
Юрий Геннадьевич
у меня вообще индивидуальная сделана. какую дверь открыл - там и загорелось
Юрий Геннадьевич
подсветку ног делал пол-года назад..запитал если память не изменяет на концевики каждой двери.. соот-но какую дверь откроешь там и подсвечивает.. цвета проводов не помню
Hailmary
цвета проводов очень легко определить, вынув соответствующий концевик
Может дружище ты и прав по определению проводов. Но было холодно и не очень светло, по этому и провозился так долго. Вот поеду в гараж к себе на выходных там точно все закончу. Просто я хочу от центрального освещения салона подключить передние. В постоянку от габаритов запитать задние, но при этом чтоб не слепили в глаза пришью их под передние седушки.
Небольшой фотоотчет по обновлению подсветки в центральной консоли 41 светодиод белые, 7 светодиодов синие.
На митинском рынке по 8 рублёв за СВЕТОДИОД
http://s03.radikal.ru/i176/0910/ba/35cbdba0e594t.jpg http://s58.radikal.ru/i161/0910/10/b93408965431t.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/0910/b7/6fdd01ab3c0dt.jpg http://s43.radikal.ru/i100/0910/47/b36c782f1d79t.jpg
http://i050.radikal.ru/0910/70/43797357dd9bt.jpg http://i016.radikal.ru/0910/51/7c0abf9c8cdbt.jpg
А эти диоды припаивать надо?
Да. Желательно иметь два пояльника чтоб быстро отпоять старые светодиоды. Приклатываете с двухсторон и усё.
Фотоотчет по пререпайке приборной панели 10 светодиодов
http://s08.radikal.ru/i181/0910/bd/e946e6574486t.jpg http://s58.radikal.ru/i160/0910/82/0878536aa58et.jpg http://s43.radikal.ru/i100/0910/ac/e08ffb6784b1t.jpg
        http://s59.radikal.ru/i163/0910/94/e7167d2bb2ebt.jpg
