Всех приветствую, у меня такая проблема, прогревочные обороты не поднимаются выше 1000 оборотов, когда завожу обороты падают до минимума, потом выравниваются, с чего начать? как было раньше не в курсе, машину получил 2 недели назад, в остальном все норм
Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает...
Сообщений 21 страница 30 из 61
Поделиться2222.01.2014 23:07:32
прогревочные обороты 1.5т. об. потом постепенно уменьшаются
возможно датчик температуры барахлит и комп думает что машина прогрета
Поделиться2323.01.2014 07:15:23
спасибо, будем проверять
Поделиться2404.02.2014 13:50:58
проверили, тупо дроссель засран был, цена вопроса 10 мин времени))
Поделиться2519.02.2014 20:26:18
Друзья, товарищи!!' Спасайте, помогайте! Машина отказалась служить мне верой и правдой.
Сегодня после работы, я как обычно оставил ее греться, после чего по выезде с работы уже на про гретой машине зацепился с коллегой и дал машине так сказать по жопу! После чего, остановившись у магазина заметил странную вещь, падают обороты и машина дергается. Дальше хуже ближе к жому она и вовсе стала глохнуть и вот на данный момент она вообще не заводится. что мне делать? ( тиана 7 года jk)
Поделиться2619.05.2014 09:13:56
Проверь давление бензонасоса
Поделиться2728.03.2016 09:22:26
Коллеги, и у кого как решилась проблема с малыми оборотами на D? Замена бензонасоса помогла?
Сейчас у меня всего 545 об. когда передача стоит на D. На Р все норм 750об.
Поделиться2812.05.2016 07:46:59
До чистки заслонки:
1) Когда стою на светофоре обороты под 500 и машина подергивается ( P , N - все ОК )
2) На прогретом двигателе когда заводишь обороты падают до минимума, но потом выравниваются ( в 2-3% случаев могла и заглохнуть )
3) Прогревочные на холодном 800-900, потом чуть выше становились, потом как прогревалась снова опускались до нормы
Сейчас:
1) Обороты выше, машина не дергается
2) Нет такой проблемы
3) Прогревочные 1.3-1.5 т.об.
После чистки так и не смог обучить педалью, вроде работала нормальна, но заводилась как-то кривовато с подкидыванием оборотов до 2000+. После обучения сканером слышно, что мотор не надрывается при заводке.
Из вопросов осталось:
1) Если едешь 30-40 км и отпускаешь газ, то обороты встаю в 1 - 1.1 и не опускаются до 650 пока полностью не остановится. Не знаю насколько это норма. До чистки обороты сразу ниже 1000 уходили и не двигались
пока не остановиится, а там уже опускались до 500, когда скорость ноль.
2) Если сделать перегазовку на месте - обороты с 3-4 падают до 1, зависают на 1.5-2 секунды и потом медленно опускаются в 700-750.
Если подскажите норма это или нет - буду очень благодарен.
Поделиться2917.05.2016 12:23:34
DmitryAE
Имеет смысл таки обучить педалью сначала.
Это у меня также
Поделиться3017.05.2016 12:27:53
DmitryAE
Имеет смысл таки обучить педалью сначала.Это у меня также
Так сканером же обучили, в принципе уже привык к такому поведению машины, не напрягает особо. Может со временем нормализуется - станет еще лучше.
Спасибо.
