Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает...
Сообщений 31 страница 40 из 61
31
Доброго времени суток! Тоже присутствует проблема с оборотами. На D при выключенном климате проваливаются до 500-550, при включении климата приходят в норму(
Привет.
Ты что еще не продал Теану?
Цисти дросель и не кого не бойся.
Меняй свечи и все у тебя наладится.
Привет из Краснодара.
Отредактировано Admaevs (18.07.2016 23:10:28)
Привет! Катаюсь потихоньку) дросель чистил не помогло. Был на диагностики обучили дроссель программно на всякий случай обороты с 500 до 550 поднялись. Самое странное что при включении климата все в норму приходит
У тебя что то с мощностью двигателя, включая кондей програмно увеличивается мощность. Ищи в зажигании. Делай диагностику.
Отредактировано tve-spb (20.07.2016 00:33:55)
Диагностика ничего не показала, да и обороты приходят в норму при включении обдува без кондиционера.
Ап
Ап
Возможно что то с питанием. Диагностика это ведь не только коды, это еще и анализ текущих параметров.
Анализировали, сказали все в норме, а обороты проседают по заложенному алгоритму. В общем не понятно куда копать(  больше всего меня смущает, что на ситуацию с оборотами влияет включение обдува.
Так ведь и я про это.
