Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает...
Сообщений 51 страница 60 из 61
51
Всем доброго времени суток!
Аналогичная проблема, НО, обороты падают независимо от того горячая машина или нет, могут падать, а могут и нет.
Бывает неделю езжу, все хорошо, ничего не падает, а потом начинают падать снова..
Дроссель чистил, адаптировал.
На АМ еще рейка в не очень хорошем состоянии, и заметил такую вещь, если на месте после прогрева покрутить руль - обороты обязательно начнут падать.
Спасайте!)
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста, ктото решил проблему что обороты падают  до 450-500 на D + тормоз? При этом при включении кондея или ближнего света всё стабилизируется, становится норма 650-750. Свечи новые, дроссель почищен, адаптирован компом, диагностика ошибок не выдаёт.
Решили вопрос?
Сергеевич333 написал(а):
Решили вопрос?
Приветствую, можно сказать решил. Купил кабель VAG KKL 409.1, скачал на ноут программу TECU 3.6.0.5, подключился и сделал корректировку оборотов холостого хода, добавил плюс 20 примерно к штатному, там в программе есть определенный шаг, не помню сколько, но я добавил минимум, и провалы пропали.
http://s7.uploads.ru/t/CnTYy.jpg
Georgik
Georgik написал(а):
Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как...
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут...
Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?
Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер...)
Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.
Прошло много времени, после этого сообщения, но если вы еще на форуме хотелось бы услышать, как вы решили эту проблему, в чем была причина.. у меня на Джимнике все точно один в один такая же проблема как вы и описали.
Здравствуйте! Беспокоит такой вопрос, на прогретой машине что в P что в D бывают кратковременные провалы оборотов на 50-70, после провала все нормализуется на пару минут потом снова провал? Кто нибудь сталкивался с таким ?
Teana 3.5 пробег 70к, свечи уже поменял, заслонку почистил, топливный фильтр поменял
У меня были какие то не внятные обороты прогрева, можно сказать и не было их. Но машина заводилась и ездила устойчиво. Все вроде нормуль не считая расхода топлива.
Сегодня собрал дымогенератор и проверил впуск по воздуху на подсос. Обнаружилось - сильный подсос в месте соединения впускного коллектора с гибким патрубком, который с МАФом. Дыма от туда валило очень много. Хомут, как казалось, был затянут!Дозатянул не отвёрткой, а головкой с воротком, отвёрткой так сильно не затянуть.
Обнулил память по коррекциям топливным.
Результат, появились однозначно прогревочные обороты (1300-1400 по тахометру), уменьшаются по мере прогрева. Что будет с расходом пока не известно. Сейчас ср. скорость 18км ч, расход  17л на сотню.
Отредактировано tve-spb (02.04.2021 18:06:41)
Вернулась лёгкость в наборе скорости. Проехал всего 17 км. Первые 8 км. расход был под 35 л /100км, потом начал падать.
км/ч         л/100км
14              19,1
15              18,4
16              17,1
17              16,4
18              15,6
19              14,9
20              14,2
21              13,7
22              13,2
Расход на 18 км/ч уменьшился на 14%.
Отредактировано tve-spb (13.04.2021 15:46:24)
И в итоге как у вас с расходом
