Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Передний ступичный подшипник Теана III 2.5, поделитесь опытом
Сообщений 21 страница 30 из 37
Вторая теана имеет 2 разных передних ступицы - с мотором 3.5 шла на 32 шлица, а остальные моторы - на 29. 32-х зубая ставилась так же и на Мураник.  Спасибо фирме LYNX, разместившей хорошую картинку к своему артикулу  WH1473.  И поскольку у меня осталась старая оригинальная ступица, штангенциркуль показал полную их идентичность.  Что в дальнейшем подтвердилось найденной на драйве статьей владельца 3-й теаны, владевшего до этого 2-й. Именно этот  WH1473 он себе и ставил. Ну а в аналогах бьется SNR/NTN с кодами  R16891 и HGB43946S01 ну и все их аналоги, которые идут на вторую теану с двигателем 3.5  по ценнику в 2 раза дешевле оригинала.
А это уже не просто продаван каких-то железок, а французско-японский поставщик на конвейеры с долей акций у ниссана.
На остальных движках у J32  ступица другая.
При установке нужно заменить металлический задний пыльник, установив вместо нового свой старый.
Подходит и на L33 2.5 и 3.5
Очень позитивная информация, поскольку ступичные подшипники дохнут с завидной регулярностью.....
Это для L33, для J32 есть дешевле 5-6 т.р  и фирмы SKF, NTN
Отредактировано klimur08 (25.05.2020 14:04:44)
Левая ступица загудела на 55 тык. Поменял на якобы оригинал (как утверждал магазин) за 10 тыр. Сейчас загудела  правая. И такое ощущение, что "якобы оригинала" тоже хватило всего на 20 тык - передок поет на все лады. Но жаба и тяга поискать себе проблем никак не согласны на покупку за 16 тыр оригиналов. Поэтому начал курить форумы, гугл и автодок в точках их соприкосновения. И вот что в итоге:
Вторая теана имела 2 разных передних ступицы - с мотором 3.5 шла на 32 шлица, а остальные моторы - на 29. 32-х зубая ставилась так же и на Мураник.  Спасибо фирме LYNX, разместившей хорошую картинку к своему артикулу  WH1473.  И поскольку у меня осталась старая оригинальная ступица, штангенциркуль показал полную их идентичность.  Что в дальнейшем подтвердилось найденной на драйве статьей владельца 3-й теаны, владевшего до этого 2-й. Именно этот  WH1473 он себе и ставил. Ну а в аналогах бьется SNR/NTN с кодами  R16891 и HGB43946S01 по ценнику в 2 раза дешевле оригинала. А это уже не просто продаван каких-то железок, а французско-японский поставщик на конвейеры с долей акций у ниссана. В итоге заказал 2-й код. После получения отпишусь по результатам - но, думаю, все будет хорошо - парень с драйва есть подтверждение тому.
Отредактировано tyn (04.08.2020 11:36:51)
ждем
klimur08 написал(а):
ждем
С попкорном? ))
В-общем, ступицы разные... с первого взгляда.
Теана-2
https://www.li-art.ru/images/stories/auto_mart/products/snr_R16891.jpg
Теана-3
https://detalica.ru/wa-data/public/shop/products/03/86/18603/images/8152/8152.970.jpg
По факту на одну и ту же ступицу надеты разные пыльники. Меняются за минуту.
Думаю, можно выносить в шапку темы.
Отредактировано tyn (06.08.2020 10:20:49)
Спасибо
tyn итого на L33 3.5 можно с J32 3.5, верно? А коды какие? Чтобы в шапку вынести нужно четко - вот такие коды, делаем так и так.... у парня на драйве тоже коды не все выписаны, хотя все достаточно понятно.
Так я же выше писал - SNR   R16891 и NTN HGB43946S01. Ну и все их аналоги, которые идут на вторую теану с двигателем 3.5.
По этому моменту уточнение - на ВСЕ L33 можно  с J32 3.5.
Отредактировано tyn (11.08.2020 11:32:11)
tyn спасибо, скомпилировал.
Спасибо автору!
Сегодня поставил себе WH1473
Всё встало отлично (с заменой пыльника на старый).
Пробег 150т.км, сдалась левая ступица. Гудела как  троллейбус при разгоне. Правая уже потрескивала.
Была мысль, что это подвесной, но учитывая пробег решил заменить обе ступицы. И не ошибся.
Единственный несущественный ньюанс, который необходимо отметить, что при установке на новую ступицу старого пыльника, нужно его правильно установить, выставив отверстие под датчик АBS.
Установил ступицу NSK (вроде как от теана 4wd) на теана j32 2wd ставили на сто, только у меня родной пыльник был как выше на фото на l33 а поставил такой как выше на фото на 32
