Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Лопнул задний левый рычаг
Сообщений 1 страница 10 из 22
Поздравляйте))
Хорошо ехал всего 70 кмч по Ленинградке....сначала щелчок глухой, потом потащило боком вправо...дорога в снегу...пытаюсь выйти из непонятного заноса, руль влево, и.....закрутило как волчок))) Хорошо, что летел в гору. Скорость быстро погасило, и остановился никого и ничего не зацепив. Кое как сам отполз к обочине. Сначала думал, что это? Ступица? Пружина?
Оказалось, рычаг просто прогнил и лопнул. Сделано из говна и палок. Новый стоит космос. Нашел б/у, но в прекрасном состоянии на разборе.
Советую всем при каждом удобном случае осматривать....ибо измену словил лютую)))
Ну и картинки
http://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/2666/t640579.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/2666/t283715.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/2666/t221512.jpg
сам рычаг, заваренный, чтоб машину по сервису катать
http://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/2666/t585948.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/2666/t406661.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/2666/t431979.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/2666/t980372.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/2666/t602886.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/2666/t718722.jpg
Молний огого! я уже купил рычаги, поменяю по весне. Внешне там не определишь, готов он лопнуть или нет, ржа лезет по сварным стыкам, но насколько серьезно и близко к звездецу - визуально не понять
Новые рычаги тоже - я уже писал в теме про ходовую - не выглядят суперпуперкачественными, но чтобы лопнул....тут скорее сварка была некачественная, до дыр он лет за 20 только проржаветь должен.
Когда мне делали антикор, то рычаги отчищали перед нанесением состава, никакого особого криминала я там не увидел
И на ТО их смотрел - тоже самое. Рекомендация по замене была из-за закисшего развального болта, я думал, если он открутится, то новые оригинальные рычаги и не менять, а продать, но сейчас думаю все равно их поменять при любых раскладах....
А так только ультразвук или рентген покажут готовность его лопнуть.... а этого как бы на обычном сервисе не найти :(
Молний
Это на ровной (без ухабин) дороге случилось? o.O
Молний
Да. Москва, Ленинградское шоссе 124, в сторону области ))) просто щелчок, как будто бутылку пластиковую раздавил, и  ...
НО! до этого, было неприятное постукивание при проезде неровностей...долго...месяца три...грешил на скобу суппорта. Думал, что направляющая выработалась, и скоба слегка болтается....
Но оказалось, что это был треснутый на тот момент рычаг
вот похожая тема на драйве
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/5 … 128505561/
и еще случай нашел, похожий на мой
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/5 … 199781913/
Молний на фото, что выложены - там прямо очаг коррозии визуально виден. Серьезный такой....
Сфотал новый рычаг. Сделано добротно. Скорее всего, были партии с дефектом сварки, иначе не могу объяснить, почему отвалилось. Прогнивать до дыр это должно долго....
Учитывая, что разрушение произошло за пределами сварного шва, вполне возможен излишний перегрев при сварке.
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/19599/t988061.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/19599/t640134.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/19599/t720482.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/19599/t920610.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0006/40/1f/19599/t760711.jpg
может и брак...ПТС выдан 15.01.2015, куплена была в 04.2015
правый рычаг при осмотре визуально значительно лучше.
Но будут деньги и возможность, тоже заменю.
Молний а я реально перед дальней поездкой присел на измену - представил как на скорости 200+ (ну даже 150 - вполне и этого хватит) эта штуковина вдруг лопнет......но визуальный поджопный осмотр показал, что рычаги в норме, на них густой налет антикора и нет излишних отверстий.
Все равно поменяю, как потеплеет, из поездки благополучно вернулся :)
)))) я теперь сам боюсь больше 70-ти ездить))) всё время прислушиваюсь)))
с другой стороны...чему быть, того не миновать...
лопнувшая пружина ( а как я почитал, это еще та болячка) даст примерно тот же эффект...
итог: раз в четыре-пять лет перетряхивать всю подвеску, или ездить в скафандре и памперсах)))
Молний ну пружина лопается в нижних витках, у нее на теане L33 дурацкая форма, приводящая к значительным напряжениям, поэтому ничего не отвалится.....максимум просядет на 1см....в отличие от рычага.
А по подвеске - надо внимательно смотреть за состоянием все время, впрочем это и так надо делать
