Хочу приобрести для поездки в отпуск .Не знаю как выбирать - по каким параметрам .Или подскажите хорошую модельку не дорогую и невысокую антену см 60-80 .Вобще я в этом новичок
Сам думаю.
Из не дорогого советую поставить MegaJet 555 в багажник, и вывести 2 провода: 1 - тангента, 2 - выносной динамик.
http://www.miniradio.ru/index.php?productID=371
Разъем RJ-45 тангенты установить в подлокотник, куда ее и складывать во время простоя. Динамик пока не понял куда вонзить, может примиксовать, как навигатор.
Антенну по любому на магнитном основании. Жаль как-то прикручивать кронштейны и искать землю. Рекомендую забыть о коротких антеннах. Надо брать 5/8 - примерно от 1,5 м до 1,8 м длинной.
Sirio HI Power 3000 или 4000 пойдет. Иначе, с короткими антеннами, радиус действия на CB примерно метров 800 - 1,5 км. (в зависимости от местности). Хотя на 15 канале в АМ некоторым этого вполне хватает. ))))
Для работы в АМ усилок не обязателен, в некоторых случаях даже вреден. Штатных 5-10 Вт. вполне достаточно.
Не проверял, но по моему запитаться можно от провода к усилителю (Premium). Ток потребления станции на передачу - не более 2 А.
Единственный недостаток этой станции (MJ-555) - требует дополнительной регулировки/доработки шумоподавителя и наводки генератора при приеме на НЧ тракт. Второе лечится наличием ферритовых сердечников и доп. Конденсаторов в цепи питания.
PS. У меня YAESU-857 - в перспективе буду ставить.
. Да и по хорошему нужно сверлить, а на это я морально точно не готов))).
