Доброго времени суток! Автомобиль Nissan Teana L33, двигатель 2,5л.
Проблема заключается в следующем:
На холостом ходу в положении D периодически проседают обороты, но тут же возвращаются в исходное положение. Автомобиль при этом не глохнет, но это «плавание» оборотов стало проявляться довольно часто (когда стоишь в пробке примерно раз в минуту проседают). В положении селектора N и P все хорошо, обороты стоят ровно и не плавают.
Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
Проседают обороты
Сообщений 11 страница 20 из 20
Поделиться119.04.2021 16:20:55
Поделиться1108.05.2021 12:28:22
самый последний вариант...эти скажут...эти приговорят половину машины, постепенно, чтоб бабла отжать...и не факт, что вылечат
лучше в профильный сервис.
На самом деле после всех диагностик сказали что все хорошо, но свечи рекомендуют заменить, т.к. на них небольшой зазор. Хотя ставил иридиевые Denso примерно 8 тыс. назад. Видимо свечи такого качества попались
Поделиться1208.05.2021 16:52:59
Алeкcaндp подделок много, сгорают они мухой, если зазор изменился после 8 тысяч - подделка. У них не должен зазор меняться тысяч 100 примерно
Обороты "клевать" из-за увеличившегося зазора запросто могут
Поделиться1314.05.2021 12:53:12
Спасибо за информацию. Поменяю в очередной раз свечи и посмотрю как машина себя вести будет)
Поделиться1419.10.2023 09:15:00
День добрый. Расскажи пожалуйста как решил проблему у меня сейчас тоже самое творится с машиной!
Поделиться1519.10.2023 09:20:50
Алeкcaндp
День добрый. Расскажи пожалуйста как решил эту проблему у меня сейчас тоже самое творится с машиной!
Поделиться1628.10.2023 15:32:51
Для начала, что уже пробовали сделать?
Поделиться1728.10.2023 15:50:36
Чистил дроссель с заменой прокладки и делал адаптацию, менял свечи,чистил форсунки, снимал и чистил фазорегуляторы , а также проверял на открытие и закрытие .
Поделиться1828.10.2023 16:00:27
Поделиться1919.04.2024 14:42:08
Алeкcaндp
День добрый решили проблему?
Поделиться2001.05.2024 23:08:26
Тут еще по этой проблеме: на QR25DE "болеют" клапана фазика - именно их некорректная работа бывает причиной подобного проседания оборотов. Народ их меняет (чистить, как правило, бесполезно, их закусывает и это видно при диагностике на ходу только, по параметрам) и проблема проходит.... ну это кроме традиционной чистки дроссельки - на Теанах она засирается все же регулярно что на 2.5 что на 3.5.
Что с этим не делай (ну или если переделывать систему вентиляции картерных газов и ставить отдельный фильтр, тогда масло не будет попадать в дроссельку и ее засирать)
Отредактировано blck (01.05.2024 23:09:13)
