Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Автоматическое складывание зеркал заднего вида
Сообщений 11 страница 20 из 22
Grek80
Надо подумать. Там ничего сложного нет. Главная проблема для тебя может быть - это найти провод блокировки от сиги и провод доп.канала. Если этого нет, то схема усложниться значительно уже.
Пока не рисовал схемку, времени нет совсем сейчас, но в выходные на даче братишка напомнил мне, что хочет доводчик стекол установить, и вот что вспомнил... :idea:
Есть доводчики стекол на 5 каналов. 4 - понятно для дверей, а 5-ый канал... обычно для люка, но здесь на сколько хватит фантазии и по данной теме это зеркала!
Причем, есть доводчики с памятью. Т.е. было положение полуоткрытого окна, при постановке на охрану оно закроется, но при снятии откроется в точности в такое же положение. Но можно и без памяти для открытия зеркал, просто переключатель должен быть в положении "Open" и зеркала откроются не после снятия с охраны, а в режиме АСС. ИМХО так даже лучше, не каждый же раз когда снимаешь с охраны нужно открыть зеркала ;).
Вобщем покупаете доводчик, он стоит 350р., если брать 2 окна+зеркала. И соеденяете его, самый геморой будет с протаскиванием провода из двери в салон для зеркал. Все остальное эл-но. Подскажу если что.
Да! Еще нужно поставить 2 реле, чтобы небыло КЗ.
По этой схеме.
Схема позаимствована с дружественного клуба Примера.
Знаю что тема стараю, но всё же. У всех Теан с комлектацией интеллегент кей, зеркала автоматически закрываются и открываются. Для этого необходимо просто переключатель складывания зеркал всегда оставить включенным в режим OPEN. И тогда при постановке на охрану машины с карточки или нажатием на кнопку на двери, зеркала сами закроются, а когда включите зажигание, откроются. Вот :)
никера подобного.не закрываюца суке(((
подтверждаю нет на леворуком такого...
вот решение как вариант http://www.aliexpress.com/item/Folding- … 98921.html
Спасибо!
праворукая j31 2003г. .... такого нету =((
Леворукая,07 год,Премиум,интеллект.ключ,тоже такого нет,только с кнопки "открыть-закрыть".  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-3.gif
