Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Горят одновременно лампа аккумулятора и тормоза!
Сообщений 21 страница 30 из 38
алекс001
Привет тебе Земляк))
Пробило сразу, сперва загорелись лапы зарядки и ручника, и следом через 5 минут пошол дым с гены, диагноз - электропробой статорной обмотки на корпус гены,
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3e5/b27/48cedab742c3bce8-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/3e5/b26/48cedab7370c5ae0-large.jpg
так как через 2 дня должен был быть на ходу, то взял аналог Unipoint # : ALT-3209
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/4400/000/000/894/e0b/48cedad3982fe006-large.jpg
цена вопроса 7350 р
Пока полёт нормальный, на выходе с нового гены 14.6 В
Я конечно дико извеняюсь .Unipoint # : ALT-3209 - этот гена на какие моторы подходит ( только VQ ? ) или на QR 25 тоже подойдет ? С геной все в порядке три раза тьфу через левое http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif  В книжечку запишу  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5205-5.gif
Versetti написал(а):
Народ Вот и у меня такая же Проблема то загораются то гаснут Контрольные лампы разряда аккумулятора и тормозной системы.Езжу так уже пару недель чаще зарядка есть, но бывает что мин по 20 нету. Ездил в сервис сняли генератор сказали что Щеткам пипец, поменяли их, а проблема к вечеру того же дня опять появилась...что делать не знаю....Это что болезнь чтоли Теановская, Подскажите что это ???
Восклицательный знак-это не лампа тормозной системы! Это знак "ВНИМАНИЕ". Он может загораться при выжатом ручнике, либо при проблемах с генератором. Возможно, есть ещё какие-то варианты ))
Привет всем абсолютно такая же проблема появилась недельку назад на своей теанкой !!!!в сибе генераторы смотрел цены от 5000 б/у или съездить к мастерам по ремонту генераторов и незнаю что делать!!!мастера предлагают цену только за ремонт 3000плюс снятие и установка гены и затраты на материал т.е. ( Щетки или мост )и в итоге около 5000-6000выйдет !!!!!надеюсь что это не мост то думаю прийдется покупать сразу контрактный а если щетки или подшипники то есть смысл их поменять и дальше кататься не париться !!короче завтра буду разбираться сам в своем гараже и отпишусь что там!!!!!!
Итак итог снял сегодня гену ели как мучался около трех часов засунули конечно его не очень удобно перематерился весь но удалось !!!значит проблема была стерлись щетки и подшибник не уверенно ходит не стану замораживаться и отдавать его к электрикам чтоб перепаивать потому что цену мне выписали около 4000 а контрактным стоит 4500!!!!  Иначе их нельзя поменять внутри гены все припаино и не на каких болтах ничего не держится!!!поеду завтра за контрактным
andreys
И откуда такие познания???
Ничего там паять не нужно.
Меняешь резе щеток и подшипники и будет тебе щастье.
Все меняется и разбирается эллементарно.
Незнаю все сам разбирал и видел у меня лично болтов никаких не оказалось на нем на сколько помню и щетки было что не уверенно до стают до контакта не стал заморачиватся искать бегать щетки эти и подшипник т.к. Обзвонил магазинов 15 не у кого такого нету !!!купил и поставил другой проблема исчезла!!!!
была такая проблема осенью.отдал гену на ремонт,приговорили диодный мост.поменяли.через 2 недели опять началось...то потохнут,то погаснут,то горят,то мерцают лампочки...купил б.у. гену за 3500р и поменял.проблема ушла.мой так и валяется))
Вот вот и правильно я так же абсолютно поступил не хотел заморачиватся купил щас контрактным и проблема вообще исчезла
