Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Срабатывает лампочка перегрева двигателя!
Сообщений 31 страница 40 из 85
31
В первую очередь  промою. ОЧЕНЬ смущают пузырьки в радиаторе перед сраб винтов, КТО ПЕРЕГРИВАЛ ТЕАНУ БЫЛИ ТАКИЕ ПУЗЫРИКИ ИЛИ НЕТ
или правда в нутри гдето пробка.
fghденис
я перегревал "голову" на мазде. прогорела прокладка под ней. при этом фриз уходил в цилиндр и из выхлопной шел пар, если у тебя таких симптомов нет, то не боись, это не перегрев.
Спасибо пока успокоили , до выяснения. Пара вроде нет , масло чистое 100%
у меня на ниссан кубе были сначала пузырьки,потом загоралась лампочка перегрева,А ПОТОМ ТОСОЛ ВЫДАВЛИВАЛО ЧЕРЕЗ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК,попал на прокладку,кольца,проточку головы и блока,да и сальники клапанов за одно поменял.
ну вот тебе и пузырики. елки палки. А ты долго ездил с лампочкой?  В масле антифриз был ?  Пузырьки появляются изза прогаревшей прокладки больше там вроде воздоху взяца не где, ну или воздушн пробка.
Отредактировано fghденис (15.06.2010 08:51:28)
fghденис
пожалуй пора тебе искать толковую диагностику, а не ждать и гадать....
После замены радиатора все прошло ?Amsterdam
Диагностика проводится одним путем - разбора, сегодня будут смотреть .
Разобрали двигатель оказалась прокладка одной из голов сгорела , так что кто перегривал проконтролируйте пузырьки в радиаторе, если упустить этот момент можно попасть на очень крупный ремонт
Отредактировано fghденис (20.06.2010 08:48:09)
fghденис
У моей Тианы похожие проблемы.
Предлагают менять обе прокладки потому что якобы не могут определить какая из них сгорела.
Можно узнать чем закончился ремонт, где делали и во сколько обошелся ?
